Голф 3 1.6i 101к.с. 96г-скъсах болт на носач
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Здравейте.Направих голяма беля.Вчера докато свалях носачите скъсах предния болт ( на малкия тампон).Купих ляв метчик,изработих си болт с лява резба който да навия в скъсания болт,но при разпробиването се счупи бургията и белята стана още по-голяма.Сега единственото решение за което се сещам е смяна на предния мост,но преди да започна този сериозен ремонт искам да ви питам има ли други по-лесен начин за решаване на проблема ?
- ktamen
Re: Голф 3 1.6i 101к.с. 96г-скъсах болт на носач
Дай снимки да го видим парченцето.
Аз първо бих се опитал да си направя инструмент, с който да развия върха от бургията. И като не се получи, с чука и подходящ бойник ще натроша парченцето на малки парченца.
- muns61
- Местоположение: pleven
Къде точно се скъса болта? До главата, или там, където започва нарязаното? Носачът може ли да излезе?
- stypkata
- Двигател: AEK
На болта останаха 2 витки.другата част остана вътре.носача не излиза.
- muns61
Имаш лично.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Някаква тайна ли ще му казваш
- muns61
Мързи ме да пиша, ще му обясня и той после да снима докато го прави и да качи в темата.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Май се прерязва магарето леко със малък шлайф там където е заварената гайката . Тя се отстранява със скъсания болт,заварява се нова гайка и после се заварява квадратчето . Има тема,но е много стара.
- muns61
Реже се капаче отпред, дето ляга главата на скъсания болт, за да се извади носача. После с телоподващо се наварява върху остатъка от болта, за да изгори ръждата. Предварително се пробива дупка 4 мм отзад, дето е гайката и стърчи скусания болт, за да се пръска нещо смазващо. После върху навареното се заварява челно скъсания болт и с подходяща техника на развиване се сваля.
Може да звучи сложно, но е най-лесния начин за ремонт, освен смяна на магарето и носача. След това се заварява отрязаното парче от магарето и дупката за смазване.
Кой разбрал - разбрал, мързи ме да пиша повече.
- stypkata
- Двигател: AEK
Точно това смятах да правя днес.Ще ви снимам днес
- stypkata
- Двигател: AEK
stypkata написа:Точно това смятах да правя днес.Ще ви снимам днес
- muns61
Браво, точно така се прави. Като точкуваш капачето, сваляш носача, за да не изгори гумата на втулката.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
После преди да сложиш болтовете ги намажи с противозаклинваща паста.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
