Здравейте колеги,
Имам проблем с обучаването на новото табло.
Разполагам с VAG Tacho 3.0.1 и VCDS 12.12.
Старото ми табло е 1J0 920 821A BOO/V20
Идентификатор: VWZ6Z0X1177400
Pin: 5748
Новото е 1J0 920 845A VDO V09
Идентификатор:VWZ7Z0Y2926560
Pin: 2910
Влизам нормално с Ваг тахото, давам програмиране на нов ключ, въвеждам си новия пин, който съм го видял преди това и ми дава - ГРЕШЕН ПИН, моля опитайте пак.
Пробвах с ваг кома да вляза в новото табло с логин - новия пин код с една 0 отпред, демек 02910, приема го и забива програмата.
Някой с идеи как трябва да стане? Четох че ми трябва SKC код, който не знам как да намеря?
Благодаря.
Half FIS към Full FIS Immo2 помощ
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
- Регистриран на: Пет 06 авг 2010 20:54
- Местоположение: 1N8R48SU
Re: Half FIS към Full FIS Immo2 помощ
Опита ли с AVDI??
- IvayloKM
- Регистриран на: Нед 19 мар 2017 15:13
- Автомобил: GOLF MK4 GOLF MK5
- Двигател: The Best
Здр колеги интересува ме дали някой е правил тази смяна от малак на голям фис понеже ина мене ми предстои. Или най вече да даде кординати на колега който разбира от тази процедура
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Здравейте отново, малко късно, но все пак.
Смяната на таблото мина с ваг тахо-то, просто трябваше да се настрои самото тахо само да намери скоростта си на трансфер на данни, не от предварително дефинираните в програмата.
Смяната е успешна, горната половина на дисплея вече е свързана с Гамата и изписва станциите и траковете от СиДи плеъра.
Поздрави.
Поздрави.
