Здравейте колеги,
Имам следния проблем с един захранващ кабел на бушоните, намиращи се при мотора.
Кабелът заграява много и е разтопило пластмаса.
Снимката е от нета и не е актуалната, но се вижда кабела и над него има бушон 200
Въпросът ми е за какво е този кабел и има ли възможност да се запаля?
Голф 5 1,9 bxe Проблем със загряване на кабел.
Последна промяна от bobeca на Нед 14 окт 2018 17:56, променено общо 2 пъти.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем със загряване на кабел
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Re: Проблем с загряване на кабел
Там където се топи пластмасата, явно имаш слаба ел.връзка. Затова първо почисти и стегни проблемната ел.връзка, защото ако връзката продължи да се влошава, може да предизвика и пожар...
Re: Голф 5 1,9 bxe Проблем със загряване на кабел.
Тази процедура я направих, но ми е интересно за какво е този кабел.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
