Golf 4 - Проблем с обезвъздушаването на спирачките?
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 10:52
- Местоположение: berk
Здравейте колеги, спуках тръбичка на спрачките - смених я. Обезвъздуших 4-те супорта и пак спирачките не са как бяха отпреди. Няква идея дали може да има въздух в абс и как да го обезвъздуша.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Проблем с обездушаването на спирачки Голф 4
спази ли редът на обезвъздушаване?
Да. Задно дясно, задно ляво, предно дясно,предно ляво.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf 4 - Проблем с обезвъздушаването на спирачките?
През VAG ком си има процедура за обезвъздушаване. Най-добре да минеш и през нея. Виж тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=420479
Четох я. Не пише нищо за VAG ком.
- Vlad777
- King of the Road
Е как да не пише:
Tъй като линкът от мнението на zfa вече не работи, създадох нова тема, в която ги има индструкциите на български:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=476550
zfa159 написа:Изпуснеш ли я да влезе въздух в АБС-а, те чака мъка ако пробваш само с помпане. Вариант е да смениш помпата и преди да стегнеш гайките на тръбите към абс-а, да обезвъздушиш само помпата, за да не влиза въздух към АБС-а. Ако все пак стигне въздух в хидро-блока - ваг-ком, ABS Bleeding и следваш процедурата - http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/absbleeding.html
Колеги някой знае ли как да проверя дали спирачната помпа е здрава ?
- Регистриран на: Пон 01 окт 2018 21:00
Какви са ти съмненията за помпата? Ако мислиш, че е протекла търсиш мазно и намалена течност, ако мислиш, че е блокирала то почти или напълно няма да спираш, а педала ще е твърд.
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Да ползвам темата на колегата - вярно ли е , че течноста в АБС-а се вкарва на машина под налягане?
- Vlad777
- King of the Road
Не е задължително
