ауди а4 б6 1,9 130 к.с. avf присецване до 2000 оборота
DaHu
Регистриран на: Вто 16 окт 2018 16:20
Автомобил: Audi A4 b6
Двигател: AVF 2002
Мнениеот DaHu » Вто 16 окт 2018 18:14
Здравейте,
Притежател съм на ауди а4 б6 1.9 авф мотор и имам странен проблем до 2000 оборота имам едно присецване и колата не ускорява като хората. Понякога и във високите се усеща но до 2000 оборота се усеща супер много и е доста неприятно. Дебитомера е чисто нов, егр и колекторите са изчистени, както и турбото, като то няма никакъв луфт, вакуум маркучетата са сменени всички, също мап сензора е изчистен. Лошото е, че при диагностика не записва никакви грешки. Също до 2000 оборат като подам газ и върна газта и пак подам има едно забиване и вече се чудя къде да търся проблема.. Не съм проверявал н75 клапана. Правих лог на турбото и там в ниските до 2000 оборота има едно пренадуване и се чудя дали проблема идва от самото турбо(уж е гледано и е наред) . Някой ако е имал подобен проблем нека сподели как го е оправил
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: ауди а4 б6 1,9 130 к.с. avf присецване до 2000 оборота
Мнениеот okti_1 » Вто 16 окт 2018 19:26
Прикачи лога да го видим.
DaHu
Двигател: AVF 2002
Мнениеот DaHu » Вто 16 окт 2018 22:24
Ето дано се разбере нещо, че на компа не ги подрежда нещата, както трябва, а на телефона е наред
DidoTDI
Регистриран на: Чет 20 мар 2014 20:30
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Сря 17 окт 2018 13:26
На един приятел пасата с AVF прекъсваше за части от секундата(разтриса цялата кола като се случи), само понякога. Оправиха му го, казаха че кабелите на една от дюзите нещо не правят добър контакт при самата букса(сваля се най-горния капак на мотора, за да се стигне до тези букси). До колкото си спомням ставаше и над 2000 оборота. Може да не е същия проблем, но да го имаш едно на ум за евентуално решение.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Сря 17 окт 2018 13:47
DaHu написа:Здравейте,
Първо оправи това. Има писано много във форума, клапан н75, разтоварване турбо, спрейове за фурна, и т.н...
DaHu
Двигател: AVF 2002
Мнениеот DaHu » Сря 17 окт 2018 14:51
Събота и неделя, че погледна клапана и ще поровя за разтоварването на турбото. А иначе не е изключено и проблема с кабелите към дюзите, за който спомена колегата
DaHu
Двигател: AVF 2002
Мнениеот DaHu » Пон 22 окт 2018 13:18
Здравейте,
нямах възможност да проверя нещата, но да попитам. Възможно ли е проблема да идва от тандем помпата. Макар, че съм я ревизирал и няма никакви течове, дори след ревизирането и ми падна леко разхода на гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, pe6o__ и 74 госта
