Добър ден да попитам относно един проблем...днес сутринта разбрах ,че имам теч на масло....намира се под двигателя някъде около средата...някакви идеи от какво може да е
ПС:картера не е бил ударан та да се каже да е пробит
голф 4 2.3 V5 имам теч на масло, намира се под двигателя някъде около средата
- Местоположение: Враца
Re: голф 4 2.3 V5 имам теч на масло, намира се под двигателя някъде около средата
А пробката на картера?
Гарнитура на капака на клапаните?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А гарнитура на катрера? Асемеринги на КВ? А акоростна кутия?
Цвят и мирис има ли това масло?
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Определено по цвета и мириса може да се различи каква течност е. Пример от преди два дни: двигателното масло мирише различно от това в скоростната кутия, а и цвета на двигателното е по-тъмен от това в скоростите поне на моята кола.
Velcho1999 написа:
Май сега си купил колата и това го твърди продавача. Може пък точно от картера да идва теча...
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Може да е от картерната вентилация, при мен беше така, капеше между мотора и скоростната кутия. Смених един клапан и отпуших една тръба, сега мотора блести.
Курт Деликуртев написа:Може да е от картерната вентилация, при мен беше така, капеше между мотора и скоростната кутия. Смених един клапан и отпуших една тръба, сега мотора блести.
При този мотор AGZ сте сменили клапан? Може ли кажете кой и коя тръба сте отпушили?
Последно избутана от INJENERA1 на Вто 30 окт 2018 8:28.
Потребители, разглеждащи този форум: petmm и 68 госта
