Здравейте колеги, наскоро си купих Пасат. Въпроса ми е има ли разлика в патроните на вратите ляв/десен понеже от шофьорската страна липсва патрона. И съвместими ли са с другите коли от VAG. Говоря за Голф 4, Ауди 4, Сеат и тн.
Благодаря предварително.
Патрон шофьорска врата VW Passat B5
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Патрон шофьорска врата VW Passat B5
Трябва да е от пасат и има значение ляв/десен.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Здравей, колега. Можеш много лесно да провериш. При отваряне на вратата се вижда пластмасова капачка над болтовете, които държат самата брава (снимка 1), махаш я и развиваш болта с торкс Т-20. Няма нужда да развиваш болта до край, а само докато отхлаби достатъчно патрона, зада го извадиш. Ваденето става като леко надигаш дръжката и го дърпаш на вън (снимка 2). После по обратния ред с монтажа.
ПС: Внимавай с развиването на болта, зада не падне вътре във вратата.
ПС 2: Ако начинанието е успешно и патрона става на шофьорската врата, можеш да закупиш алуминиевата тапа, да го наречем, от задна врата (без патрон) и да я монтираш на пасажерската врата. При всички положения не оставяй отвора празен (както е на снимка 2), понеже така колата се отключва изключително лесно.
- Прикачени файлове
- снимка 1
- doorm4.jpg (31.64 KиБ) Видяна 992 пъти
- снимка 2
- doorm5.jpg (26.93 KиБ) Видяна 992 пъти
