Здравейте, извинявам се ако съм отворил темата на грешно място. Значи проблема е следия, когато карам на по-висока предавка (4-5), на баир или на по-леко нагорнище, на ниски обороти до 2000 оборота стрелката на водата тръгва ряско нагоре, че да некажа почти 130 градуса. Смъквам на по-ниска предавка (3) с 2500-3000 оборота и стрелката пак ряско пада на 90 градуса, даже на свободна да форсирам колата, пак пада стрелката. На прав участък няма проблеми.
Аз смених термостат и антифриз иначе в сервизната книжка пише, че е сменяно водна помпа,ремъци,ролки и т.н на 20.02.2018 аз я купик 25.08.2018.
Колата е vw golf 6 1.6 TDI 105hp 2009г.
Моля за съвети.
Golf 6 1.6 TDI 105 hp 2009 г - Проблем със загряване
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 6 1.6 TDI 105 hp 2009 г - Проблем със загряване
Дефектна водна помпа може би, ако си сигурен, че датчика на антифриза показва вярно.
- ЕрджанИсмаил
- Регистриран на: Вто 23 окт 2018 20:47
Здравей, как да го проверя
- vanesto
Най-добре с термометър в разширителния съд, само гледай да не се изгориш.
Можеш също да я закачиш на Ваг-Ком или друга програма, и да видиш дали има разлика в показанието му, спрямо таблото.
- ЕрджанИсмаил
Здравейте, а може ли да е запушен радиатор?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
със климатроник ли си? При мк5 има скрито меню и можеш да видиш колко градуса е колата. За 6 та серия няма ли?
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Как се пускаше?
Потребители, разглеждащи този форум: licho58, zueka1, Пламен Тодоров и 23 госта
