Проблем с централното заключване - Golf 4 1.9 TDI
Ganew
Регистриран на: Сря 16 ное 2016 18:56
Мнениеот Ganew » Чет 25 окт 2018 14:04
Здравейте, момчета! Имам проблем с централното на голфчето... проблема е, че колата стоя дълго време без да се кара и акумулатора издаде багажа тотално, и преди да се срине тотално всичко работеше, но един ден реших да я заключа и клаксона започна да свири продължително и след това я оставих така... И преди седмица закупих чисто нов акумулатор, сложих го и всичко е Окей, но лампичката на вратата, която премигва, когато е заключена не свети.... пробвах да сваля клемата на акумулатора, но без успех... И като натискам бутоните на ключа не реагира... някакви идеи откъде идва проблема? Благодаря!
Ivwan
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 12:08
Re: Проблем с централното заключване - Golf 4 1.9 TDI
Мнениеот Ivwan » Чет 25 окт 2018 16:25
Колега просто не ти се включва фабричната аларма. Ако всичко останало по заключване и отключване ти е наред си карай и толкова. Иначе долу на колонката между шофьорската и задната врата има един бутон за изключване на алармата, но той действа еднократно и при последващо отключване и заключване алармата пак се включва автоматично. Същия ефект се постига и с два пъти последователно натискане на бутона за заключване от ключа. Проблема вероятно ти е в бравата на шоф. врата има много изписано по темата.
Ganew
Мнениеот Ganew » Чет 25 окт 2018 16:45
Няма как да я карам така, защото не се заключва... натискам бутоните на ключа, но нито отключва, нито заключва... нито на шофьорската врата мига червената лампичка...
Ivwan
Мнениеот Ivwan » Чет 25 окт 2018 17:01
Горе беше писал, че всичко е Окей и помислих, че се заключва. Ако изобщо не заключва нито една врата първо си смени евентуално батерията в ключа и тя не е вечна. На ключ заключва ли нормално и свети ли индикатора на вратата ? Ако на ключ работи и батерията е Ок остава ключа да се обучи към компютъра на колата - следствие на паднал акумулатор е напълно възможно да се наложи тази операция. Всеки добър автоключар може да ти го направи.
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Мнениеот yuliqn_dimov » Чет 25 окт 2018 18:08
https://www.youtube.com/watch?v=nU1c6d6q4U4&t=191s Ако си с два ключа работата е по лесна . Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], val4ana и 57 госта
