Бора 1,6 16 клапана BCB бензинова помпа или...
- Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
- Автомобил: Bora
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Смолян
Здравейте приятели днес ми се случи следното топъл двигател загасил съм преди половин час,давам контакт въртя но не пали втори път пак не ще трети не става ,заслушах се когато дам на контакт помпата не бучи. Запалих на газ принудително без проблем след това пробвах на бензин отново помпата тръгна сега работи нормално. Лошото е че незнам защо дали и кога ще го направи пак . Мотора беше топъл става и на газ но ако се случи студен няма да е добре.Някой да има идея какво може да е ? Благодаря предварително.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Бора 1,6 16 клапана BCB бензинова помпа или...
Като дадеш на контакт трябва да чуваш помпата. Пръсни и буксата с контактен спрей. Намира се под задната седалка от дясно.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Възможно е и да е помпата, но това че след даване няколко пъти на контакт не я чуваш да работии е нормално-заработва само след първото даване на контакт, след това колкото и пъти да дадеш на контакт не би трябвало да заработи.
- jordan17772
Като е на контакт нали върти бензина постоянно. Аз моята си я чувам винаги.
- Автомобил: Bora
Незнам как е по принцип но моята се чува винаги когато дам на контакт. Лошото в случая беше че давах на контакт много пъти но тя така и не заработи едва след като запалих на газ после запали и на бенз . Незнам какво да очаквам по скоро кога ще я хапят щъркелите и дали мога да разчитам на колата. Питането ми е ако някой е имал подобен проблем или разбира от тези неща може да има реле което да я активира и то да е дало дефект за момент за това си мисля да не хвърлям пари за нова помпа все още.
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
salionito1 написа: може да има реле което да я активира и то да е дало дефект за момент за това си мисля да не хвърлям пари за нова помпа все още.
Не мога да кажа кое реле беше, но при мене след като му презапоих спойките на въпросното реле повече нямаше проблеми с паленето на топъл мотор.
- jordan17772
Volkswagen 1J0 906 383 C, Fuel Pump Relay Реле 409 при голф 4
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
И аз залагам на реле.
Взимай друго , а не поено.
Би трябвало да чуваш помпата, още като отвориш шофьорската врата.
- Местоположение: Враца
Ако работи микроключето.
Помпата е пътник.
Провери цена за нова.
За около 40лв има прилични китайци.
Помпата е пътник.
- Автомобил: Bora
когато отворя вратата да тя бучи- винаги е така за кратко когато дам на контакт се чува как качва гориво и после спира когато направи налягане считам всичко това за нормално мерих налягането на помпата ОК каза майстора мисля сега да купя релето и да го сменя превантивно след това ще видим Благодаря на всички -ще пиша ако има развитие по темата.
- Автомобил: Bora
Днес пак го направи номета със лек удар с ръка върхо помпата и запали Благодаря на Бог за това -утре отивам да купувам нова няма да я бъде тая така
- jordan17772
Кажи каква си купил - VDO или китайка? Показва ли ти бензина в резервоара правилно после? Маркучите може да са понапръхнали от времето. Хубаво е и те да се сменят.
- Автомобил: Bora
Re: RE: Re: Бора 1,6 16 клапана BCB бензинова помпа или...
Взех си бош 118лв.-всичко е наред,маркучите са като нови.
