Seat Leon 1.4 75кс или 1.6 100кс?
Здравейте, търся помощ при избора на Леон 1 (1999-2005) и тъй като държа да е бензин + газ избора ми се свежда до 1.4 75кс и 1.6 100кс. Можете ли да ме насочите, кой е по-икономичнят и издръжлив двигател? Понадлежат ли като цяло на газифициране? И какви са им слабите места, или какво да гледам най-вече при покупка за да не пискам после?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Seat Leon 1.4 75кс или 1.6 100кс?
1.4 има славата на маслояд, а и не е необичайно някоя мотовилка да погледне какво става извън блока.
1.6 е по-добре в това отношение, само трябва да се гледа кода на скоростната кутия да не е DUU, а ако е DUU, трябва да се сменят нитовете, които държат корпуса на диференциала, с болтове, понеже нитовете имат едно необичайно свойство да падат в кутията/диференциала и да правят мазало.
Предполагам гледаш тези двигатели, заради по-малкият данък? Ако е така аз бих взел 1.6. Ако не ти е проблем по-високият данък, 1.6 16v 105к.с. е по-добрият избор.
П.П. Не мога да си представя 1.4 какъв мъртвец ще, по отношение на вървежа.
- opsi4
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 17:15
- Автомобил: BMW E91 06
- Двигател: Yamaha FZ6 S2 09
Колегата Dagestan много правилно се изказа и за двата двигателя. Честно казано по-добре си вземи 1.9 TDI 90 к.с. щом данъкът е проблем. Карам сеат леон 1.9 ТДИ 110hp и мога да ти кажа, че е доста икономичен 5.7 градско в София само, че данъкът е 150лв...
Данъка е плюс, но не ми е приоритет. Целта ми е главно икономията на гориво, търся най-икономичният на газ мотор. Като се чудех дали да не разгледам и Ибизите (2001+), но и за тях неразполагам с информация или познати, просто ми допадат на външен вид за тези пари.
- Dagestan
Аз съм с Толедо(Леон седан)1.8 125к.с. все още няма газ. Разхода ми е около 7/100 чисто извънградско и около 8/100 с около 20-30% градско. На газ извънградско и да + 1л/100, 8л/100км по 1.30лв газта (последно май беше 1.20) ти е 10лв/100км, градско и 12л/100км да гори пак са ти 15лв. Този разход в пари ако не те устройва, вече ти трябва електромобил. А и 1.6 едва ли ще гори осезаемо по-малко от това.
L_Atanasov
- Регистриран на: Вто 25 фев 2014 7:04
- Автомобил: VW Bora Variant
- Двигател: AZD 2001
- Местоположение: София/Сандански
Не си и помисляй, че 1.4 е по-икономичен от 1.6! Просто първият ще го налягаш повече и ще харчи същото, но ще върви по-малко. 75к.с. за това купе не звучи сериозно! Мен ако питаш - щом ще газираш си вземи по-голям мотор!!!
- opsi4
Определено колега не си взимай 1.4, ако търсиш икономия
Щом икаш газ по-добре заложи на двигател с по-голям обем
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Колегата с толедото - разхода извънградско да е 7 е възможно, но като се сложи газ ще е поне с 2 отгоре. Т.е. 9-9,5л/100км. Градско 8л/100км
Градското ще ти е към 10-13 л бензин, а газ ще отиде 12-16 л/100км.
1.4 мотора ако се кара нормално и в ограниченията ще е по-икономичен от 1.6. Ако си нарушител си вземи по-големия.
Градското ще ти е към 10-13 л бензин, а газ ще отиде 12-16 л/100км.1.4 мотора ако се кара нормално и в ограниченията ще е по-икономичен от 1.6. Ако си нарушител си вземи по-големия.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колеги, къде се гледа кода на скоростната кутия, на стикера в багажника ли го пише?
Ако стикера липсва, как може да се разбере кода на кутията?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Ако има сервизна книжка, на нея има същия стикер, и там можеш да видиш кода.
А относно 1.4 мотора, че ще е малък за това купе е така, няма спор. А за икономията, няма какво да се говори, зависи как се шофира. Но при икономично каране, при ограниченията извън града, до 100км/ч 1.4 мотора харчи половин литър по-малко от всички. Но определено големия мотор си има плюсове и минуси.
От изброените аз бих взел по-запазения, и потдържан автомобил.
Сподели какъв ти е стила на шофиране, защото моя мотор 1.8 125 коня, когато го карам аз харчи 7 литра и половина до 100км/ч. А когато го кара сестра ми, под 10 литра извън града не пада при нея, като се има на предвид, че тя под 100км/ч не кара. Затова помисли и не прибързвай!
kle4o96
- Регистриран на: Нед 16 дек 2012 12:36
- Местоположение: карнобат
ЗДРАВЕЙТЕ НА ВСИЧКИ .
ТОВА Е КОЛАТА КОЯТО СЪМ ХАРЕСЪЛ /НЕ СЪМ КУПИЛ/ Seat Leon 1.4i с газ,2000ГОД.
мнения та са ВИ , ОТ и ДО, и нищо конкретно за мадела.
търся мнения на препатили , но не прочетох нищо конкретно , това или на онова. за модела.
моля да пишат само препатили с този модел .
КАКВАТО ВИ ХАРЕСАТ ОЧИТЕ , КАРАЙТЕГО , МОЖЕ И В ЛЕГЛОТО.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Какво конкретно за модела те интересува? Дъртанян 18-годишен с най-посредствения мотор в гамата. Очакваш от него какво? Да те вози без пари, може би?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
1,4 не ти е правилният избор
Щом искаш бензин, вземи 1,6 ..иначе 1,9 тди 90 коня
1,6 двигателя е по-добрия избор. Токова е и мнението на почти всички колеги. Но и 1,4 двигателчето е интересно. При него голям проблем са сигментите и гумичките на клапаните. Но то май на всички бензинки набори на това двигателче нещата са идентични. Гледам, ако човек се занимае с 1,4 двигателчето при почти задължителната смяна на въпросните сигменти и гумички, сложи една турбина отпред към изпускателните колектори, където има много свободно място, двигателчето може да живне доста до над 100 коня. Разхода принципно ще падне, а при това двигателче той е минимален за модела. Естествено данъка ще остане като за 75 коня. Разбира се, това практически не съм го правил, просто изказвам само мнение, тъй като много колеги правят подобни проекти...
vocil
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Като бивш ползвател на ибиза 1.4,за около 230к км, не съм сменил нито сегменти, нито гумички. За около 10к км по литър и половина масло доливах. Не е изтребител,но за нормално придвижване става. Климатроника мн го товари. Среден разход за тези км-8.2л газ ГИ с обд. Най-голям проблем бяха бобините, по около 20к км независимо от марката, на второ място биалетките-пролет и есен.
Ако не бях срещнал коня, още щях да го карам.
Дано съм бил полезен.
