Golf 3 94' - Омекнали задни пружини.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 27 окт 2018 13:18
Здравейте колеги!Имам проблем с пружините на Голфа понеже са омекнали.Задните амортисьори са Sachs Advantage газови/здрави са/ с оригиналните пружини.В момента разстоянието от гумата до калника е 25мм празна при това и доста лесно закача с 2ма по-големи човеци отзад :mhihi .Въпроса ми е какви пружини може да използвам за да не стане много висока колата и да се втвърди возията?
Последна промяна от slavi3331 на Съб 27 окт 2018 16:03, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Задни пружини въпрос.
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 окт 2018 13:53
От комби.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Съб 27 окт 2018 14:56
От комби със сигурност возията ще стане още по твърда. Помисли си с какви джанти и гуми си за да ти опират в тенекиите-докато опре в тампоните не трябва да опира никъде.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 27 окт 2018 15:10
Джантите са Fondmetal 5700 15" et38 7J с гуми 195/50/15.С пружини от комби задницата няма ли да се вирне много?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 27 окт 2018 15:15
Може да опиташ и по-лесен вариант с тампони...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 окт 2018 15:22
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 окт 2018 15:44
Защо 195/50/15?
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 27 окт 2018 16:02
Колата се кара от години с този размер летни гуми,зимата е с 185/60/14.На вратичката на резервоара и двата размера са съвместими,просто с широката гума зажулва.Не виждам начин да стане с тампони като е достатъчно един човек/70-80кг/ да се седне на ръба на багажника че да останат 15тина мм до гумата и при неравност да жулят.Просто с времето пружините са омекнали и кляка повече.Приемам съвети какви да сложа за да остане нормална височината и твърдостта да се повиши.При дизеловите мотори задните пружини дали имат разлика?За предните е ясно.Комби пружините мисля,че ще вдигнат доста задницата.
Zdravko Zankov
Re: Golf 3 94' - Омекнали задни пружини.
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 27 окт 2018 16:26
Интересно защо реших,че питаш за Голф 4?
Но ти смени заглавието.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 27 окт 2018 16:27
Защото съм бастун и не се бях усетил :mhihi
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Съб 27 окт 2018 16:37
Пружини от Венто.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 27 окт 2018 17:05
Ще го умувам стига да не се вирне задницата :rolleyes
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 окт 2018 18:27
А тъй сега! :mrgreen
На Г3 комби задното окачване е съвсем различно от на некомбито. За това беше и изненадата на Здравко :mhihi
При Г4 не знам как е, защото съм виждал само 3-4 комбита по улиците...
От Венто... може и да стане!
Ама по-добре подсилени пружини, нови.
Ама от ТехКо или Коссер, не от Евро07, щото аз, като сменях задните на Пассата навремето, ми извадиха едни 'подсилени', дето телта беше наполовина по-тънка от старите ми нормални :no
Та ако минеш на варианта нови подсилени - премери старите с един шублер и не го забравяй, когато тръгнеш към магазина :icon_lol
Подсилените ми бяха с около 3-4см по-ниски от нормалните, с около 50% по-дебела тел и в резултат задницата на Пассата се вирна с около 2см от преди (като се има предвид, че сменях пружини заради счупени витки в края), стана с пъти по-стабилен и никой не разбра да има втвърдяване на возията, включително и аз, дето знаех, че уж трябва да е по-твърдо, нали...
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Съб 27 окт 2018 18:41
Благодаря ти много Радо!Другата седмица отивам в ТехКото и ще се прецени как ще дойде височината.Попаднах на една табличка и мисля да се водя по нея.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 27 окт 2018 18:53
Всеки един майстор може да ти повдигне задницата. Щом на моето комби я повдигнаха-значи може. Моя мастер каза,че определено на хеча се повдига по-лесно...
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Diesel93, Google [Bot] и 64 госта
