Помощ за избор на зарядно у-во за винтоверт
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пет 26 окт 2018 20:52
Значи преди около седмица купих винтоверт (нов без гаранция),обаче на втория ден ми изгоря зарядното.Сега ми се налага да купя ново зарядно за литиево йонна батерия 18волта 1.5А с обикновенна букса,но нещо не мога да намеря със същите параметри и задължително ли е зарядното да е за литиево йонни батерии или може и с обикновен адаптер на 18волта.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Re: Помощ за избор на зарядно у-во за винтоверт
Мнениеот petarkolev » Съб 27 окт 2018 21:54
Може, но адаптера трябва да е поне с два волта отгоре и задължително трябва да сметнеш тока,който ти дава адаптера според капацитета на батериите и да ги зареждаш точно определено време и ги изключваш без да ги презареждаш.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 27 окт 2018 21:56
Навярно в батерията има контролер на заряда и не се налага да смята , засича и изкллючва. Просто му трябва адаптор даваш 22-24v на празен ход.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 27 окт 2018 21:58
Така е, но за да му е мирна главата, по добре да е контролиран заряда и от самия него.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 28 окт 2018 8:03
Две зарядни по 18волта отидоха на кино освен оригиналния,който също беше 18волта.
Оригиналния вътре има само една малка платка и няколко резистори докато адаптерите имат големи намотки и това ме навежда на мисълта ,че имат разлика в принципа на работа.Май трябва да търся зарядно у-во конкретно за литиево йонна батерия.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 28 окт 2018 8:24
Освен батериите да са заминали и да окъсяват зарядното.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 28 окт 2018 15:11
Зарядното за литиево йонните батерии трябва да спре точно когато волтажа им достигне 4.2V (следи се тока) .
Това е по-различното.
А токът не е толкова от значение , 1.5А батерия може и с 2А да се зарежда .
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 22 ное 2018 16:31
Най-вероятно батерията си има БМС, зарядните не устискват защото работят на пълно натоварване, трябва ти нещо което да ограничава тока. Китайците го правят за без пари като използват много тънки проводници от буксата до БМС. Варянт да си спретнеш ограничител по ток и няма да горят.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 22 ное 2018 17:35
samet_1984 написа:Значи преди около седмица купих винтоверт (нов без гаранция),обаче на втория ден ми изгоря зарядното.
samet_1984 написа:Две зарядни по 18волта отидоха на кино освен оригиналния,който също беше 18волта.
СлучаЕност !? Не мисля :a045 Сигурно е бил и евтиничък ... :wink
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 25 ное 2018 11:42
Да използвам темата да питам - мога ли да използвам акумулаторен винтоверт без батерия, с някакъв трансформатор директно в ел.мрежата. Какви трябва да са му параметрите?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Нед 25 ное 2018 15:52
Има много клипчета в тубата за мрежово захранване на акумулаторен винтоверт. В тежки моменти на натоварване, често не достигат и 30 Ампера за захранване. Смятай за какъв мощен трансформатор става на въпрос. Затова се предлагат различни варианти на мощни импулсни захранвания в тубата...
