Passat B4 1.8 mono RP - водно съединение към всмукателния колектор?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Привет. Някой може ли да ми даде ОЕМ или друг номер на водното съединение към всмукателния колектор/подгрева на моното/?Става дума за s образния маркуч.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Passat B4 1.8 mono RP - водно съединение към всмукателния колектор?
Дано съм уцелил правилната картинка
- Vlad777
- King of the Road
картинката е правилна - само авторът да каже кой номер от нея го интересува, защото има 2 маркуча и нито един май не е S-образен.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Виж какъв е диаметъра и си купи обикновен маркуч за гориво или антифриз....и не се занимавай с глупости...сменял съм го този маркуч и не е никакъв проблем да се сложи обикновен маркуч...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Проблема е огромен,понеже прав маркуч се прегъва,а говорим за 2 сгвки.Извадих от една морга разни маркучи сс сгвки и рязах,но сгъвките са други и пак не става.Този маркуч освен,че е S образен е и къс,диаметър може би 10-12мм..
Радо,благодаря но не го виждам и аз.Пробвай с код АБС да видим,маркуча почва от желязната тръба /където е 3 на картинката/и завършва в колекторите под моното.Това 12 при мен е вече към парното сякаш
Принципно може ли да се затапи това чудо или ще нарушим баланса на охладителната система,някой знае ли?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
051121056/А
Я го чукни в Гугъл.
Излиза нещо,то да не правя реклама.
Я го чукни в Гугъл.
- Vlad777
- King of the Road
Би трябвало да е това:
027121056A
Така ли изглежда?
027121056A
Така ли изглежда?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Това е схемата за АБС мотор:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 121025/#27
Ако е номер 3 от горната схема маркуча е както е писал Здравко.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Благодаря на Здравко,нещо такова е.На Топран излиза номер 109013,да се знае.Моя видимо е по-къс но няма друга опция...
Благодаря и на Влади,но не е този.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Слагай нов, недей се занимава със стари маркучи на 30 лазарника.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
То това е идеята на темата де,просто качих моя да се види разликата с оня,230мм.Ако е по-дълъг нали се сещаш,че чупките му ще са още по -прегънати,като го монтирам,което може да е проблем.Ще се надявам средната част да е с еднаква дължиина,другото се реже.
- stefan4o
Вземи си точния модел де.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Iezekil написа:То това е идеята на темата де,просто качих моя да се види разликата с оня,230мм.Ако е по-дълъг нали се сещаш,че чупките му ще са още по -прегънати,като го монтирам,което може да е проблем.Ще се надявам средната част да е с еднаква дължиина,другото се реже.
Каато гледам снимката ти по-горе, дължината на маркуча е таман 23 см.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Аз я бих затапил тая дивотия, не му виждам смисъла на това охлаждане/загряване там
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 63 госта
