VW Passat B6 2008 2.0TDI DSG CBAB - проблем с топъл старт и парктроник
obeto
Регистриран на: Съб 25 фев 2017 9:04
Мнениеот obeto » Вто 30 окт 2018 10:44
Привет на всички, вече почти две години карам колата и от самото начало имам проблем с паленето, при достигнал работна температура двигател. Този проблем се изостря при горещо време (лятото), но вече зачестява дори и в по-студените дни. Не е винаги се проявява, което прави откриването на причината изключително трудно (няма никаква повторяемост или зависимост, която да съм забелязал, освен топлият двигател). Скоро попаднах на клип в youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ApVq493C7Pg), на същия проблем, но с ръчни скорости. В коментарите човекът споменава, че проблемът е решен със смяна на акумулатора. Ето още един такъв проблем - https://www.youtube.com/watch?v=ISzmn5GKPx0 (тук решението е стартер).
Това довежда до втория проблем свързан с парктроника. Много често започна да издава продължителен тон и бутонът да премигва, което показва неизправност. След сканиране за грешки, има записани такива от модула за нисък волтаж (прикачвам и log-файла).
Възможно ли е найстина проблемът да е свързан с акумулатора. На студено палеше от четвърт, вече пали малко по-трудно. Ще кажа какви са предположенията дошли от сервиза - датчик колянов вал, стартер или акумулатор.
P.S. Извинявам се за дългия пост и ако темата не е в правилния раздел. :) Ще се радвам на всякаква помощ ако някой е минал по този път.
Код: Избери всички
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E209145   Mileage: 307600km-191133miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 CL    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G001AG  6222
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 83968 804 403590
   VCID: 71F0C477F1A9EF8AE00E0B9-8024
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.lbl
   Part No SW: 02E 300 050 D    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         082 1408
   Revision: 04708020    Serial number: 00000802190801
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 133CAEFFAB757D9AB2A2011-8046
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 D    HW: 3C0 614 109 D
   Component: J104    C4 440 V2   0003
   Revision: --020---    Serial number: 00000785308940
   Coding: 0002318
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1F54F2CF57BD29FA065A8D1-804A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DA    HW: 3C0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63DCBE3F3B554D1A6282911-8036
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 106
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 306535 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.18
                    Time: 17:38:39
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000008125565
   Coding: E5888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120208 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     050308 046  0204
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 307154 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.17
                    Time: 18:44:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 307154 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.17
                    Time: 18:44:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__005 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DP43G02W
   Coding: 0012341
   VCID: 3B6C265FE36555DA0A32591-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS611010328
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS631460538
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6OPLKSVNH
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6RHMKSVNP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AC    HW: 3C0 953 549 AC
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507AR
   Coding: 0001112
   VCID: 6DC8D807ED910B6AC426679-8038
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 59528 001 1048576
   VCID: 265AE72B08E7F832451C70D-8072
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P083040847
   Coding: FD807F0E0006022002
   VCID: 235CFE3F7BD50D1A2202511-8076
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 304360 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.06
                    Time: 22:52:17
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 39603C57E95967CA185EA39-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000604688220
   Coding: 0000247
   VCID: 3C6E2543E66B52E20338425-8068
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 35783067C54183AAFC769F9-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 0091020051030E763004941570084FCE707801
   Shop #: WSC 30904 002 1048576
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 304409 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.07.16
                    Time: 18:43:36
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000028188213
   Coding: 0000246
   VCID: 3D682847FD715BEA3406779-8068
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Component: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serial number: 00000000380325
   Coding: 0000057
   VCID: 2940EDB719F9D74A68FE139-807C
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 AD
   Component: Radio GR0       034 0033
   Revision: 0003404S    Serial number: VWZ2Z2H6270513
   Coding: 0042402
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 68C6A8B3C2732E42B770AE5-803C
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000241963
   Coding: 0000208
   VCID: 70F6C0D3FAA3E682EF00065-8024
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000256873
   Coding: 0000208
   VCID: 71F0C5D7F1A9EF8AE00E0B9-8024
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serial number: 90640806005067
   Coding: 0001024
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 307606 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.29
                    Time: 20:05:30
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 G    HW: 3C0 035 729 G
   Component: Telefon             7609
   Revision: 00012000    Serial number: 0000B6A083796
   Coding: 0016021
   Shop #: WSC 00828 264 70162
   VCID: 2744EB8F0FEDE13A7EEA651-8072
End-------------------------(Elapsed Time: 02:01)--------------------------
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: VW Passat B6 2008 2.0TDI DSG CBAB - проблем с топъл старт и парктроник
Мнениеот megatronS » Чет 01 ное 2018 11:24
Направете един елементарен тест с мултицет. Включете го на 20 волта и го допрете до акумулатора, като отчетете, колко е напрежението в момента. След това един човек, трябва да завърти на стартер. В момента, когато развърта стартера вижте колко показва мултицета (това е пада на напрежение). Нормалните граници на пад при напълно здрав акумулатор са 11.5-11.8 волта, за долна граница на акумулатора се приема 10.5 волта , всичко под тези показания е за нов акумулатор, особено за тези нови дизели и бензини, където компютъра има регулатор на напрежение на 10.5 волта и след това изключва, ако е под тази норма. Топлият проблем със старта съм го описал не един или два пъти в този форум. Дължи се на слаб акумулатор, както и на акумулатор с малък ток на късо съединение, проблемен стартер (втулки, запекла грес, редуктор и т.н, което го прави да върти бавно), както и не на последно място горивните таблици, които са направени така , че да впръсква гориво при достигане на определени обороти. Ако нещо от по-горе посочените виновници, пречи на достигането на тези обороти, затова се получава проблем. Акумулаторът трябва да е с максимален ток на късо съединение, за да развърта бързо стартера, не се гледа обикновения ампераж (пример: батерия 60 ампера и ток на късо съединение 500 ампера ще въртят доста по-бавно стартера от батерия 60 ампера и ток на късо 580 ампера). Всичко посочено от мен се ревизира и трябва да има голям положителен ефект, а в краен случай, се сваля софтуера и мога да ви го преправя, да не прави повече проблеми с топлия старт.
obeto
Мнениеот obeto » Вто 06 ное 2018 14:50
Благодаря за насоките. Ще замеря акумулатора и ще видя какви показания ще даде.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 40 госта
