Разклоняване на кабел за IPTV / PC на Vivacom
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 30 окт 2018 16:53
Здравейте, имам IPTV от Виваком.
Досега имах:
входен кабел в стая 1 влиза в порт 1 на суич TP-Link TL-SF1005D,
в порт 2 е включен приемник IPTV 1,
в порт 3 е включен приемник IPTV 2, който е в стая 2,
в порт 3 е включен PC,
в порт 4 е включен WiFi рутер Huawei за безжичен интернет
Подредбата няма никакво значение, както и да ги включа, все работи. :smile
Сега искам да добавя PC с жица в стая 2. Мислех да си купя същия суич като този TP-Link TL-SF1005D, който са ми сложили Виваком, за да разделя сигнала за приемник IPTV 2 и PC 2 във стая 2. Ще стане ли така, защото в Гугъл четох из разни форуми, че не ставало, но там се говореше, че на входа не е суич, а рутер, та ако някой може да помогне ще съм благодарен. :biggrin
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Re: Разклоняване на кабел за IPTV / PC на Vivacom
Мнениеот gadnyara » Вто 30 окт 2018 18:45
При тази схема, ще запали. Дали матрицата на първата сапунерка ще издържи като натоварите - не е ясно. :wink
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 30 окт 2018 18:49
Wi-fi рутера няма ли лан-портове ?
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 31 окт 2018 10:47
Има
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 31 окт 2018 16:06
Включваш допълнителния комп на ви-фи рутера и си готов.
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 31 окт 2018 16:26
Не става. Рутера е в другата стая. :smile Мислех да преместя рутера в другата стая и да го ползвам него за разклонител, но зад него в лан порт IPTV приемника не работи. :mhihi Идеята е да не пускам втори кабел от едната към другата стая, затова искам разклонител и мисля да пробвам с такъв TP-Link. Хем е евтин, хем и с такъв работи в момента. :biggrin
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Сря 31 окт 2018 16:35
Слагайте втори неуправляем комутатор, за да "разклоните" в стая 2 сигнала.
Или подменете първия с по-голям (8, 16, 24 портов) и изтеглете нов мрежови кабел до PC-то.
Или си купете USB Wi-Fi адаптор за новия компютър, ако Access Point-а (за каквото ползвате рутера) не е прекалено далеч. :wink
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 31 окт 2018 16:47
Мерси за отговорите. :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 31 окт 2018 18:25
Или ползвай двата чифта на лан-кабела за приемника, другите два - за интернета. Така е най-евтино.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Чет 01 ное 2018 9:45
При мен е така и всичко е на 6
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 01 ное 2018 10:19
Кой може да го направи това? Аз не мога. :biggrin
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 01 ное 2018 13:32
Ползвай жокер "обади се на приятел".
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Пон 27 май 2019 9:36
Най-накрая се наканих и купих суич TP-Link TL-SF1005D, с който разделих сигнала във втората стая на PC и IPTV. Работи без проблеми. :th_up
