Преправяне на седалки в София?
George Georgiev
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 20:08
Автомобил: VW PASSAT B4 1994
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Вто 30 окт 2018 17:56
Здравейте колеги, взех един нов салон на моя b4 от друга марка автомобил и се нуждае от преправяне.
Не съм сигурен заварчик или какъв майстор ми трябва, но ако някой знае в София такъв човек, моля да сподели?
Благодаря предварително
muns61
Местоположение: pleven
Re: Преправяне на седалки?
Мнениеот muns61 » Вто 30 окт 2018 19:50
Зависи от това, каква е колата и как е закрепването, но ти трябва човек със здрави нерви, който би се занимавал с нестандартни ремонти.
На колата от аватара ми съм присадил седалки от Ескорт, предни, като за двете ми отне време и труд като за смяна 2 съединителя на Пасат като твоя. Говорим за напълно завършен монтаж на кола с проста конструкция.
Смятай...
George Georgiev
Двигател: 2E
Re: Преправяне на седалки в София?
Мнениеот George Georgiev » Вто 30 окт 2018 20:52
Чувал съм че е много играчката, да но ще се опитам да измисля нещо аз ако не ще я дам на някой човек, ако намеря и се навие.
Става дума за пасат б4, където релсите на предните седалки са странични на тунела на колата, а на новите седалки са на пода, и не знам как да постъпя
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 30 окт 2018 21:19
Да, разбрах че си с В4, от каква кола са седалките? Само предни ли ще слагаш?
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Вто 30 окт 2018 21:26
От алфа гт са седалките, ами целия салон ще сменям, но просто предните са ми малко по-спешни затова сега за тях попитах
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 30 окт 2018 21:48
Колега,ако седалката е само с долен захват може да ти предложа вариянт,за който ще ти е необходим флекс,дрелка с бургия 6-8мм,съответни крепежни елементи и винкел 50/50 или 45/45...за винкела не помня точно :redface .
Седалки с долен захват от Пежо некакво в Голф 3...
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Сря 31 окт 2018 12:37
slaveiko67 написа:Колега,ако седалката е само с долен захват може да ти предложа вариянт,за който ще ти е необходим флекс,дрелка с бургия 6-8мм,съответни крепежни елементи и винкел 50/50 или 45/45...за винкела не помня точно :redface .
Ами добре давай, всичко имам от изброеното от теб, релсите са на пода а не в стените на тонела като на vw., и имат 4 отвора за болтовете в края на релсите,
Но се чудих пода ще издържи на някаква операция или ще трябва да се подсили някак си?
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 31 окт 2018 16:43
Подът задължително трябва да се подсили с надлъжни греди, ламарината няма да устиска на натоварването. По всяка вероятност ще иска и напречни спънки, но това се преценява според конкретния монтаж.
Ако можеш, снимай новите седалки отдолу, да видя как точно е закрепването.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Сря 31 окт 2018 18:07
По пода не се пипа нищо.Винкела е р-ри на стените 35/35/4 мм.Колкото е с по-дебели стени-4-6мм.толкова ще е по стабилна задната упора на седалката.На снимките се вижда какво трябва да се отреже в двата края,така че да влезе в релсите на купето и в същото време да ляга върху тях...При монтиран винкел в релсите,се слага седалката,така че задният край на шините да опре стабилно на винкела и след това седалката се нагажда напред или назад,така че предните монтажни отвори да дойдат на напречната греда в близост до широките дупки/виждат се на снимката/...Бележи се къде трябва да се пробива напречната греда и след пробиването се монтират шпилки с подходяща дължина ,нивелира се седалката с подходящи втулки върху шпилките.Стяга се и се пристъпва към бележене на задните отвори на винкела....и т.н.Сглобката е статична ,реглажа напред/назад си е от седалката.Предната греда е достатъчно здрава и аз не съм имал проблеми с клатене на седалката...120+ кг.
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Чет 01 ное 2018 12:25
Окей, благодаря колега ще пробвам по твоя начин с винкела, само не разбрах сглобката межди оригиналните шини и винкела как точно става? Тоест заваряват ли се едно към друго или?
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Чет 01 ное 2018 13:12
Сглобката е с болт и гайка.На снимките се виждат болтовете.Понеже седалките са свалени от колата,част от болтовете са си по местата,да не им изгубя следите... :th_up
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Чет 01 ное 2018 13:16
Окей разбрах, мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Outfeed и 50 госта
