Golf MK3 1996г. 2.0 ABF - гасне в движение
magnifique07
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:46
Местоположение: na selu
Мнениеот magnifique07 » Вто 30 окт 2018 18:46
Здравейте колеги имам следния проблем. Колата пали и работи нормално , както си върви забива муцуната и гасне. Въртя с ключа да запали, пали и може да мине и 20 км. без проблем но като реши пак гасне, паля и продължава. Колата се кара на бензин. Смених нов клеморед , бензинова помпа, бензиновия регулатор, горивния филтър, датчика на коляновия вал, смених с втора употреба но работещи бубина с комутатор но проблема си стои. По някога колата може и цял ден да си върви без да направи този номер. Ще съм Ви благодарен за някой съвет от какво може да е това.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Golf MK3 1996г. 2.0 ABF - гасне в движение
Мнениеот megatone » Сря 31 окт 2018 20:56
Щом изгасне, провери има ли искра до делкото и до свещите.
magnifique07
Мнениеот magnifique07 » Сря 31 окт 2018 21:20
пробвах искра на свещите има
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 31 окт 2018 22:58
Релето на бензиновата помпа може да прави такива номера.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 01 ное 2018 8:40
Както каза колегата преди мен,но бих добавил и датчик на колянов вал.
...Съжалявм,пропуснал съм да видя че си го сменял
Последна промяна от nikname на Чет 01 ное 2018 16:04, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 01 ное 2018 9:03
Aвтора на темата пише в 1 я си пост ,че го е сменял, но какъв датчик е сложил не се знае.
magnifique07
Мнениеот magnifique07 » Чет 01 ное 2018 20:31
Датчика на коляновия вал е от кола която е претърпяла птп до последно е била в движение . Здрав е външно няма наранявания.
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Пет 02 ное 2018 1:36
При мен проблема беше същият ,оказа се датчика на Хол (този който е вътре в делкото) и проблема беше до там . Струваше около 90 лева ,ако не се лъжа
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 02 ное 2018 4:17
На каква кола - към горния колега?
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Пет 02 ное 2018 20:56
Голф 2 1,8 GTI - 112к.с.
okops
Регистриран на: Чет 06 май 2010 11:29
Мнениеот okops » Съб 03 ное 2018 2:04
На диагностика закачана ли е?
От датчик на хол в делкото абф - а няма да умре.
При моя АБФ правеше същите мизерии, проблемът се оказа от недобре свързана жичка на темп датчика на главата, погледни там какво се случва.
Също смени \ ревизирай реле 30.
Мнениеот stefan4o » Съб 03 ное 2018 6:39
kokito написа:Голф 2 1,8 GTI - 112к.с.
Този автомобил няма нищо общо с този на питащия. Затова и съветът ти е меко казано подвеждащ. Колегата над мен ти е обяснил
magnifique07
Мнениеот magnifique07 » Пет 09 ное 2018 9:03
Здравейте колеги, оправих голфчето. Проблема беше следният. Закачих манометър на входящия бензин преди рейката и с по дълъг маркуч го вкарах в купето. Оказа се че когато запаля колата и си работи нормално налягането е 3 бара. Когато се появи проблема със забиването налягането пада под 1 бар. Следователно проблема е с налягането на бензина. Разглобих бензиновата помпа и я потопих в бензин да проверя как работи. Оказа се че помпата работи на неравномерни тласъци. Купих нова смених я, а така също смених и маркучето на вакума от бензиновия регулатор до всмукателния колектор, беше напукано и излизаше много лесно. След това налягането не пада под 3 бара, при форсиране на по високи обороти налягането се покачва над 3 бара за малко но никога не пада под 3. За сега нямам проблеми , благодаря Ви за мненията ще се радвам да съм бил полезен и аз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
