Запитване комфорт модул голф 7
- SmotanStunt
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:22
- Автомобил: VW GOLF VII
Здравейте колеги,имам питане относно комфорт модула на Голф 7 , значи ситуацията е следната -смених батерията на ключа и сега не иска да вдига и сваля стъклата от бутоните на ключа,а преди смяната на батерията ги вдигаше и сваляше.Необходима ли е някаква настройка през ваг-ком? Колата е Голф 7 2014
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Re: Запитване комфорт модул голф 7
До колкото съм запознат опцията е комфорт модула на колата. А именно не би трябвало да има значение дали батерията е сменена. Последната е необходима просто за ток на предавателя на дистанционното. Ако имаш кабел погледни в 09. или през MFD. Там на новите модели има доста от комфорт функциите , но няма логика да се е загубила функцията. Пали ли с този ключ след смяната ?
- SmotanStunt
Благодаря за бързият отговор ,пали няма проблем ,интересно че със втория ключ също не работи ,а на него не му е пипана батерията,нямам кабел за съжаление,явно трябва да се закачи :(
Пробвай да ги вдигнеш ръчно до горе, после до долу и ще си хванат крайните положения. Аз като смених акумулатора на пасата не работеше автоматично вдигане и пускане, както и вдигане от ключа. Поиграх се нагоре-надолу и проработи.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Натискаш втората степен за надолу и не пускаш докато стъклото не отиде до края. Без да пускаш задържаш още 3 сек и е готово обучено на този ход. След това повтаряш на горе. Същата процедура на прозорците, които не са обучени с второто положение на бутона.
i.stojanov
Ама авто вдигането/свалянето от бутоните в колата не работи ли? Ако не работи, то няма как от дистанционното. Обаче аз не забелязах такова становище.
- SmotanStunt
Vasseto Благодаря,утре ще пробвам,i.stojanov не се обосновах и от бутона на втората степен не сваляше и вдигаше автоматично. Утре ще пробвам и ще пиша резултата какъв е :) Благодаря Ви много !!!
i.stojanov
Значи, както казаха колегите би трябвало да стане! Успех
- SmotanStunt
Получи се :) ,както ми обясни колегата vasseto ,Благодаря Ви много момчета ,да сте живи и здрави :) нека модераторите изтрият или заключат темата
