Здравейте колеги.
Вчера ми се случи следното - прибирам се вкъщи и ха да отворя багажника и нищо не се случи.
Няма шум от машинката, натискам бутона и нищо - багажника си седи заключен.
Вчера го отварях няколко пъти без проблем.
Просто изведнъж "спря".
Къде да търся проблема и как да го отворя?
Гледах в нета за valet key в жабката, но аз нямам такъв.
Копчето за отключване на багажника е на шофьорската врата.
Тук да спомена, че имам и бутон на ключа за колата, но той никога не е работил (или поне нз как).
Благодаря за съветите.
Поздрави!
Passat B7 2.0 TDI 2014 - проблем с багажника
Re: Passat B7 2.0 TDI 2014 - проблем с багажника
средния бутон на дистанционното си задържа и трябва да отключи само багажника.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Ако е комби имаш и авариен бутон, намира се отвътре под едно капаче на кората на капака на багажника.
Най вероятно имаш проблем с ел. машинката за отварянето.
- dobrin
- Чингис хан
При мен се случи подобен проблем. Бравата беше заминала. Смяната е сравнително елементарна. Цената за оригинална беше около 120 лева, мисля, че може и малко по-евтино да се намери.
Pacio
- Регистриран на: Съб 23 дек 2017 18:49
- Автомобил: VW Passat B7 DSG 2TDI 2014
- Двигател: CFFB2014
Здравейте,
Отворихме багажника с копче под триъгълника.
За съжаление машинката не реагира.
Нова ще трябва..
Благодаря за инфото!
Нова ще трябва..
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Така и не прочете упътването.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
цяла година карам вече с него
1P0827505D 5M0827505 For Volkswagen VW Passat B6 B7 GOLF MK5 6 GTI PASSAT POLO TIGUAN Ibiza Leon Rear Trunk Boot Lid Lock Latch
https://s.click.aliexpress.com/e/3IOWrg4
Pacio
@ulipet много благодаря! :)
Финален въпрос преди да се обърна към братя китайци - прави ми впечатление, че като отключа колата, не свети и лампата в багажника.
Не помня дали светеше при отключване на колата или само като отвориш багажника.
При аварийното отваряне не светна също.
Гледахме за изгорял бушон, но всичко е ок.
Според вас има ли шанс да е друг проблема, а не в патрона на багажника?
Благодаря :)
Благодаря :)
Pacio
Здравейте колеги.
Дойде частта от Китай.
Може ли да ми дадете насоки как се сменя?
Трябва ли да махам акумулатора или нещо такова или може просто да откача старото и да сложа новото.
Благодаря. :)
Благодаря. :)
- Skruji
Просто откачаш старото и слагаш новото, само една букса е и 2 гайки. Може да се наложи да махнеш номера обаче, за да излезе копчето.
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Skruji написа:Просто откачаш старото и слагаш новото, само една букса е и 2 гайки. Може да се наложи да махнеш номера обаче, за да излезе копчето.
...на комби Б7, съм г сменял (не е нужно да се сваля номера, ...апарата се държи на 2 болта) ...няма връзка с номера, ...успех, монтаж демонтаж отнема макс. ...20-30 мин. (пиейки си бира и приказвайки си с комшията)
- Skruji
И аз съм сменял и затова казвам, че може и да се наложи, защото понякога пластмасовата рамка на номера пречи на копчето да излезе. Зависи как е монтиран номера и каква е рамката.
gergovprint
Skruji написа:И аз съм сменял и затова казвам, че може и да се наложи, защото понякога пластмасовата рамка на номера пречи на копчето да излезе. Зависи как е монтиран номера и каква е рамката.
ти си с Голф6 (нали) ...когато сменях моя апарат за багажника (на пасат 7) бяха ми изпратили машинка за Голф 6 (оказа се че са същите, имаше една малка разлика в пластмасовата кутия в която е целия механизъм, ..имаше отгоре един пластмасов ръб който го отрязах с монтажен нож за да паснат болтовете .....и всичко заспа)
..по стари спомени ...това отрязах
- Прикачени файлове
- lif7tdk1.jpg (15.74 KиБ) Видяна 4968 пъти
