Голф 5 1.9 ТДИ, 105 к. 2004 / Проблемно палене
- KrasimirTsvetkov
- Регистриран на: Нед 07 окт 2018 20:00
Здравейте, моята ситуацията при паленето (Голф 5 1.9 ТДИ 2004) е следната : Когато е студена пали от раз (и 2,3 дни да не е палена пак пали безупречно), но като покарам известно време и позагрее започва да пали по-трудно, което ми се струва малко странно !?!?! Смеинл съм филтри и свещите са ок ! Подскажете от къде може да идва този проблем ?!?!
Последна промяна от KrasimirTsvetkov на Пон 05 ное 2018 12:05, променено общо 1 път.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Голф 5 ТДИ, 2004 / Проблемно палене
Напиши ни кой мотор е Голфа, все пак не сме врачки. И го допълни и в заглавието.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Голф 5 1.9 ТДИ, 105 к. 2004 / Проблемно палене
Има много теми, проблема се наблюдава и при голф 4. На 90% стартера ти е за профилактика, може и на акумулатора ни да му е паднал стартовия ток.
- KrasimirTsvetkov
Благодаря за съдействието ! Ще проверя "жокерите" !
