Passat 5.5 2002 1.9 TDI Ангренажен комплект
Airiz
Регистриран на: Чет 07 дек 2017 22:46
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Вто 06 ное 2018 9:59
Здравейте колеги,
От два месеца и малко вече съм собственик на това готино автомобилче и знам, че ангренажния ремък е едно от първите неща, които трябва да се сменят при всеки един закупен автомобил.
Въпроса ми е колко ще ми струва смяната на целия комплект, който, до колкото знам, включва освен ремъка и водна помпа + ролки? Поправете ме, ако има и още нещо.
Предполагам има значение какъв е точно целия комплект, тъй като гледам в интернет, че има за по 180-200лв и нагоре, и естествено надолу.
Питам, тъй като ми казаха цена около 400-500лв, която включвала и труда, а ми се струва сякаш, че е висока.
Zdravko Zankov
Re: Passat 5.5 2002 1.9 TDI Ангренажен комплект
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 06 ное 2018 10:44
Преди година време,за същия автомобил 650лв с труд.
Ремъци, всички
Ролки, всички.
Масло двигателно,+ всички филтри.
Ако смениш антифриз,спирачна течност и масло хидравлично може и 800 да удариш.
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Вто 06 ное 2018 10:51
Да разбирам, че цената около 400-500лв, която споменах по-горе е напълно нормална за този автомобил и конкретно за ангренажния комплект, като изключим това, което ти допълнително спомена?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 06 ное 2018 11:01
Ами надлъжен двигател,сваля се предница,затова искат повече за труд !
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Вто 06 ное 2018 11:16
Ясно, както и предположих.
Реших да питам тук, защото преди това имах Поло 99г и там за смяна на много повече консумативи и компоненти, в това число пак ангренажен комплект, платих 500лв някъде.
Предположих обаче, че Пасата ще ми бръкне по-сериозно в джоба и така и се оказа.
Благодаря за информацията! :) Живи и здрави!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 06 ное 2018 14:32
Преди около 5-6 месеца, ангренажен комплект на Conti: ангр. ремък и водна помпа; 2 бр. ролки на INA и пистов ремък на Conti - общо около 340 лв./с отстъпка/. Това е пълният комплект за последните Пасати. В зависимост от годината на производство на автомобила ти(по спомен около средата на 2002 г., най-точно по № на рамата), при по новите е по-евтина автоматичната обтяжна ролка.
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Чет 08 ное 2018 10:31
Благодаря ти, колега!
За момент си помислих, че споменатата сума от моя майстор е твърде висока, но сега виждам, че е напълно нормална.
Дето се вика - веднъж ще ги дам и после чак след като навъртя 50-60 хил. км или след 5 години.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Сря 21 ное 2018 16:58
Оригиналния ремък на тази кола се сменя на 120 000!
Apostrofix
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 19:56
Автомобил: 2003 Passerati
Двигател: AVB
Мнениеот Apostrofix » Чет 22 ное 2018 18:04
^^ това за всички B5.5 1.9 TDI-та ли важи?
Airiz
Автомобил: Passat
Мнениеот Airiz » Съб 24 ное 2018 16:26
Това, което е споменал колегата paaco ли?
