Голф 3 1,4 60к датчик за масло.
- dachbissnes
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 7:07
- Автомобил: Lupo
Здравейте ,бихте ли ми споделили кой от двата датчика на голфа е за високото налягане и къде се намира.От време на време ми се включва зумера но на главата са 2 не знам десния или левия?И вероятно и не са оригинални защото и двата са черни.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Голф 3 1,4 60к датчик за масло.
Код на двигателя или номер на рама на автомобила.
- dachbissnes
- Автомобил: Lupo
IvanMan написа:Код на двигателя или номер на рама на автомобила.
wvwzzz1hzpw379412
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Датчик номер 1 - ниско налягане - 0,25 bar - син
Датчик номер 2 - датчик високо налягане - 1,4 bar - черен.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
И кой е левия/десния в случая?
- Бай Кольо
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 20:43
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABD 1993
- Местоположение: Нови Хан
Здравейте, да се включа и аз. Моят двигател е ABD 55к.с. и като гледам таблицата и моите датчици са също като при колегата, съответно син и черен. Та въпроса ми е трябва ли да са с точно това налягане? Гледам един онлайн магазини и там черните ми излизат 1.2 до 1.6 или до 1.5 съвместими ли са или не? Сега видях че на схемата има и датчик за температура на охлаждащата течност, но не се вижда той какъв цвят е. Ще помоля колегата ако има възможност да погледне и да каже. Извинявам се за отклонението от темата на колегата! Благодаря!
П. П. Вчера се рових за такава тема, но открих различни отговори. Тук като видях схемата всичко се изясни. Благодаря!
- dachbissnes
- Автомобил: Lupo
IvanMan написа:Снимка:
Много благодаря !Точно тази информация ми трябваше !Жив и здрав!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
