Golf 3 1.4 ABD - Въпрос за газ и въздушен филтър.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Сря 07 ное 2018 16:53
Здравейте,ще опиша проблема обстойно.Преди време колата като я запаля на студен двигател и работеше на 3 цилиндъра,но като поработи малко се оправяше. С времето започна да пали трудно и купих един комплект свещи да ги сменя(поне аз си мисля , че е от свещите,защото като загрееше и се оправяше). Оказа се,че тия свещи са "калцирали" яко и не можах да ги развия,като се разбрах с майстора утре да я закарам да ги смени той че аз нямам толкова дълъг ключ и не ми е удобно.
Вчера запали колцата,поработи 1 минута и угасна....При проба да я запаля държах ключа по дълго ама не щеше да запали.При втори опит се чу едно бумтене от двигателя,и като отворих да видя мекия маркуч от въздушния филтър беше излязъл и виреше нагоре.Сложих го и пак пробвах - запали. Въпроса ми е,ако едната свещ не ще да работи,при опит да се запали двигателя,може ли да отива газ към въздушния филтър???
george.antonov
Двигател: ABD
Re: Golf 3 1.4 ABD - Въпрос за газ и въздушен филтър.
Мнениеот george.antonov » Сря 07 ное 2018 16:57
За този маркуч става дума.
Бай Кольо
Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 20:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Местоположение: Нови Хан
Мнениеот Бай Кольо » Сря 07 ное 2018 18:02
Колега този маркуч тръгва от изпускателния колектор. Виждал съм доста коли без такъв,да ме поправят ако греша, но мисля че не е много важен.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 07 ное 2018 18:10
И стига до въздушния филтър...може при изправна клапа да е подействал като кихалка...
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Сря 07 ное 2018 18:28
Да ти кажа преди малко я припалвах и пак бумти,чак се усеща по купето към ауспуха,ама от къв зор бумти не мога да разбера.И това почна откакто работи без единия цилиндър.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 07 ное 2018 18:48
Ангренажа не е на белези, вероятно.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 07 ное 2018 19:00
Бай Кольо написа:Колега този маркуч тръгва от изпускателния колектор.
Може би вкарва леко загрят въздух през въздушния филтър, май само зимата оказва някакво минимално влияние.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Сря 07 ное 2018 19:10
goppa написа:Ангренажа не е на белези, вероятно.
Има белези и посока на въртене.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 07 ное 2018 19:45
Пишете си на посоки. Тези свещи щом са "калцирали" най вероятно са от десетилетие . Смени ги и пак ще си пишем. Като се надяваме да не ти е отишъл и комутатора на бобината заради тях
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Сря 07 ное 2018 19:48
Утре ще отида да ги смени майстора , и ще пиша какъв е резултата.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Сря 07 ное 2018 21:09
Курт Деликуртев написа:
Хер Деликуртев, зимата не оказва никакво влияние, защото както ти обичаш бирата ти да е студена, така и мотора не обича топъл въздух :beer
Тази връзка е "забита в генерацията" точно както и картерната в дросела. :bowdown
Колега, смени свещите и пиши пак. Успех!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 07 ное 2018 21:13
Алекси, бъркаш са. Тази връзка смуче въздих около изпускателните тръби. Не от тях.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 07 ное 2018 21:24
Голямо умуване.Ако като смени свещите цилиндъра се върне,ще спре да гърми.По същата причина се монтират кихалки на кутията на въздушния филтър или въздуховода,щото ако клапата към топлия вздух беше затворена,щеше да му се разпарчи кутията на филтъра.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Сря 07 ное 2018 22:21
Е, Гопе, ясно ми е... Но на практика е безсмислено. Айде да не почваме със спама още от днес.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 ное 2018 8:57
george.antonov написа:Утре ще отида да ги смени майстора , и ще пиша какъв е резултата.
Само "майстора" да не развали резбите на главата , щом свещите са отпреди Н. ера.
