VW Transporter задържат спирачките
dito.pl
Регистриран на: Чет 08 ное 2018 11:41
Мнениеот dito.pl » Чет 08 ное 2018 12:23
Колеги, помогайте!
Имам проблем с който не мога да се справя!
Смених предни дискове нови, накладки нови и спирачни апарати/ бъбреци/ втора употреба.Смених и задни маркучи преди товарната вилка. Минах Технически преглед без забележки. Тръгнах за България/ живия в Норвегия/ и проблемите започнаха след като стигнах Европа. Температура над 20градуса. Задържат и четирите колелета, загряват. След като чукна педала / само свободният ход на педала/ всичко се оправя. Посетих сервиз в България, тестваха на спирачен стенд и провериха за въздух в системата. Нямаше въздух и отличен тест на спирачен стенд. Набедиха спирачната помпа която смених с нова. Ново спирачно масло. Проблема си остана. Тръгнах си обратно, проблема съществуваше докато бях в Европа около 20градуса. Минах в Скандинавието около 10 градуса и всичко се оправи.
Моля за компетентен отговор и обяснение на проблема!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: WV Transporter задържат спирачките
Мнениеот bobocamaro » Чет 08 ное 2018 14:39
Накладките задържат в супортите, трябва да се изпилят ръбовете на накладките - с малко и равномерно.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 09 ное 2018 9:14
За кой модел Транспортер става въпрос?
dito.pl
Мнениеот dito.pl » Пет 09 ное 2018 12:55
Транспонтер Т4 1997
Е.Димитров
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Е.Димитров » Пет 09 ное 2018 13:29
Преди време имаше един случай, вярно с друг модел автомобил на VW.
Там вакуум помпата правеше "хипер" вакуум, тоест повече дърпаше вакуума. На този автомобил, дето цитирам му се регулира помпата, на буса обаче не се регулира. В този ред на мисли, като нищо може да се окаже нещо по сервото, лостчето, което натиска помпата да заяжда някъде или нещо от тоя род, след като при "чукване" на педала да се оправят нещата.
shoila
Регистриран на: Пон 01 яну 2018 22:49
Автомобил: vw t4 2 5tdi 102ps
Двигател: acv 2000г
Мнениеот shoila » Нед 25 ное 2018 20:20
Проблемът изчезна единственно при промяна на температурата с 10 градуса така ли да разбирам???
Върни се в “T4, T5 и T6”
