golf 2, 1.3i, 1990г, ГИ - проблем с парното - марно, не топли
zhoro25
Регистриран на: Вто 13 мар 2018 14:29
Мнениеот zhoro25 » Пон 05 ное 2018 21:04
Здравейте колеги,
Тази сутрин като тръгвах за работа - след 30минути каране парното все още беше марно. и понеже нямаше слънце си бе студено, и в колата още повече. Парното беше на макс, да духа директно в мен - стрелката на температурата бе по средата - и пак бе хладно-марно.
Когато карах в града по обяд - стрелката на температурата отиваше по-надясно и се усещаше как се включва перката и охлажда, но днес цял ден - колата не топлеше, а беше марна. Чак, когато изгря слънцето, започна да ми става топло.
Това нормално ли е? да не би да трябва като на москвичите да закривам радиатора с балатум или картон, че ако ще е така, ще си е як студ тази зима.
Някой може ли да помогне.
благодаря ви
георги
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: golf 2, 1.3i, 1990г, ГИ - проблем с парното - марно, не топли
Мнениеот vladovelin » Пон 05 ное 2018 21:14
А клапата за топло-студено беше ли завъртяна към червената точка?
Имам познат който цяло лято се поти в един голф защото не досещаше да завърти ръкохватката към синята точка.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пон 05 ное 2018 21:15
Отговарям ти само защото спомена москвич.
zhoro25 написа:Чак, когато изгря слънцето, започна да ми става топло.
Това нормално ли е?
Това е нормално . :mhihi
Но това че не духа топло при положение на стрелката по средата не е .
Като загрее до 90 гр. Отвори капака и пипни маркучите за радиатора на парното дето влизат в купето. Трябва да са еднакво топли. ( при това положение отиваш на клапата за топло / студено , или жило скъсано или продухан дунапрен.) Ако обаче има осезаема разлика в топлината на 2 та маркуча , тогава запушено радиаторче.
Надяваам се да съм ти бил пОлезен.
П.с на москвичите слагат балатум , защото перката им на радиатора посноянно се върти.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 06 ное 2018 19:49
Колега-какво значи думата ''марно,марна'' От кой край си?????
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 06 ное 2018 19:58
Марна е топла вода, в която спокойно можеш да си държиш ръката.
Ако не е добре обезвъздушено също може да спре да топли, достатъчно е една въздушна "възглавница" в радиаторчето.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 06 ное 2018 20:24
На този модел супер лесно се сваля десния въздуховод,от там прекрасно се вижда състоянието на клапата,както може да се бръкне и опипа радиатора колко е топъл на загряла кола.Но най-напред сподели,като мърдаш ръчката топло/студено дали усещаш съпротивление,дали чуваш затварянето на клапата?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 06 ное 2018 21:06
Май ще трябва да се лепят клапите, даже по-добре да им се занитят ламарини...
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 06 ное 2018 21:57
Проверяваш:
1. Дали са топли 2та маркуча на парното като е загряла колата.
2. Дали тече антифриз през малкия маркуч, който влиза в разширителния съд(палиш, сваляш, гледаш, връщаш ..няма нужда да загрява)
3. Дали при по-високи обороти(2000,3000) парното се подобрява.
4. Като пуснеш парното хвърчат ли дунапрени през въздуховодите(99% ще хвърчат на тази възраст..)
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Сря 07 ное 2018 17:35
zhoro25 написа:
георги
Кажи сега гоше , морно ли ти стана на главата?
Къде се дяна ?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 08 ное 2018 19:59
ivuchev написа:П.с на москвичите слагат балатум , защото перката им на радиатора посноянно се върти.
Моя го карах зимата с рязана перка, две от витлата премахнати. Много бързо му кипваше чайника с балатум в буксуваниците.
Беше с престъргана шайба на водната на по-малък диаметър, инак няма парно на място.
Беше с...липсва ми тая кола. :neutral
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 09 ное 2018 4:35
Ми що не го тунинговате с жалузи от Иж примерно,вместо балатуми и рязани перки
batVenci
Мнениеот batVenci » Пет 09 ное 2018 11:01
Шегата настрана, но в момента и аз съм с подобен тунинг, картон пред радиатора. Знам че термостата ми отваря при 70 градуса, но ме мързи да го сменя, да източвам антифриз и т.н. Има голям риск нещо да се обърка и да правя по-голям ремонт. А новия термостат най-вероятно ще излезе и той менте, и максимум след една година, ще стане като стария. Сега радиаторчето на парното доста добре охлажда двигателя, като при изкачвания, просто пускам вентилатора на парното на максимум и температурата на двигателя пак я връщам в оптималните градуси. В същото време в купето е много топло и приятно...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 09 ное 2018 17:21
batVenci написа: А новия термостат най-вероятно ще излезе и той менте, и максимум след една година, ще стане като стария.
И на мен не ми се щеше да сменя стария си оригинален почти 30-годишен термостат, ама не може само да караме, трябва и да сменяме това-онова. Това не е решение на проблема, а кърпеж или побългаряване, както и да го наречеш все е вярно. Буди насмешка у мен картонът поставен пред радиатора...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 09 ное 2018 17:27
Валер са съвсем прилични термостати, карат си над 5-6 години. Моят изкара 7, преди да започне да ми отваря рано.
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Вто 13 ное 2018 16:42
Здравейте,
Оказаха се въздуховодите/клапите. Отидох при един майстор който прави само стари коли и го питах дали може да помогне. За 30лева направи, каквото направи и сега вече парното е на 6 :)
Добре, че не е било нещо по-сложно.
Тая кола и за зимата вече става :), само да не ми дръннат някой акт от бързо шофиране, че ГО може да стане 500 лева.
Последна промяна от zhoro25 на Вто 13 ное 2018 16:45, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Passat_N и 62 госта
