Пасат Б5 1.9ТДИ 116 ATJ Показание температура
Павлин.Пръвчев
Регистриран на: Чет 17 дек 2015 7:53
Автомобил: vw passat B5 TDI
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот Павлин.Пръвчев » Пет 09 ное 2018 8:11
Колеги колата я карам 4 години. Винаги температурата е забивала на 90гр.В последно време се качва на 95гр.Къде може да е причината. Благодаря.
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ 116 ATJ Показание температура
Мнениеот yuliqn_dimov » Пет 09 ное 2018 18:10
Виж на ваг ком колко показва ако всичко е точно едно калибриране на стрелката и си готов .
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 09 ное 2018 21:31
Не се вкарвай в такъв сценарий, моята от 2 години стои както е при тебе сега ...
Брат ми ми мери с ВАГ Ком температурата на охлаждащата вода, варира между 95 и 105 градуса, но ФауВе са сложили успокоител на показанието.
Павлин.Пръвчев
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот Павлин.Пръвчев » Съб 10 ное 2018 15:11
Установих причината но проблема Не. Забелязах че при студен двигател стрелката за температурата не стои най долу в ляво а на първото деление. След като за паля двигателя светва само борд компютъра с показанията. След 10-15сек.тръгват стрелките. Не знам ако я закача дали ще покаже от къде идва проблема.
