Голф 4 1.8Т АГУ-Загуба на антифриз
- djambazov941
- Регистриран на: Съб 20 яну 2018 17:41
Значи имам проблем колата има газов инжекцион ЛОВАТО от скоро забелязвам че почна да губи антифриз доло горе на 500км по 200-300мл.ОТ тогава започна и да ми прекъсва на гас, да гасне, непостоянни обороти.... понякога се оправя и след ден два пак почва същата работа... някой ако се е сблъсквал с нещо подобно моля да изкаже едно мнение дали може да има нещо общо с загубата на антифриз...
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Голф 4 1.8Т АГУ-Загуба на антифриз
Лошо. Ако и на бензин го прави проверьвай често маслото да не стане боза. Приготви се психически за гарнитура глава. Прегрявал ли си го?.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Зимата ще започне да тече повече. Имаш пробит радиатор сигурно. Закарай я на сервиз да я огледат и сменяй на време.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
За гарнитура се проверява лесно-вадиш свещите и умитата си личи.Ако са всичките умити-изпарител.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Iezekil написа:Ако са всичките умити-изпарител.
Може ли да обясниш по-подробно,че аз не можах да фана логиката що е виновен изпарителя?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Имаше на времето един модел Ловато,в който между антифриза и газта имаше само една мембрана.Та тя като се пробие,водичката минаваше при газта и от там в цилиндрите.
- muns61
- Местоположение: pleven
Само дето е обратно. Газчицата минава при водицата и надува маркучите. И го има при много изпарители.
Имаш ли идея колко е налягането на антифриза и газта? Или водата тече нагоре?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Даа, няма шанс водата да влезе при газта при съотношение 1:8 бара в полза на газта, както и като пробие охладител на маслото няма шанс антифриза да влезе в маслото, винаги става обратното
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,снесох бисер явно,но има вярно такива случаи с надуване,съответно на изгасена кола тръгва наобратно надуването.
- djambazov941
Днес видях че ми тече антифриз от фланеца за охладителна течност този който е към купето...смених го и се надявам да се оправи колата..и не на бензин не ми придърпва или да ми гасне даже върви много хубаво
Аз го имам същия проблем и не знам от къде да започна. Загуба на антифриз и проблемно движение при студен двигател. А тези дни като застудя проблема се задълбочи. За момента се съмнявам в дросела и в изпарителя.
ПС: при ГИ правят ли се някакви адаптации на компютъра как да работи дросела ? По принцип моя се самоадаптира.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Iezekil написа:Имаше на времето един модел Ловато...
Имам точно такъв изпарител. Отдавна подмина 15 лазарника. Сменял съм мембрани няколко пъти. Мембраната, покрай която минава водата е сигурно над милиметър дебела. По-скоро маркуч някой да се пробие, отколкото тя.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Потвърждавам. Карал съм Ловато на ладата около 150к, а сега карам Ловато на пасата. За 150к км на Пасата съм му сменил веднъж мембрани. Не ми прави никакви проблеми.
- djambazov941
а ако ми е заминала тази мембрана постоянно ли трябва да го прави този проблем да ми придърпва и да няма мощност
