Здравейте.
От скоро имам голф 2 1.6 карбуратор 88 година имам следния проблем.
Давам на контакт всичко си е наред таблото си свети всичко е както трябва докато не завъртя ключа и стартера почва да върти и всичко изгасва дори съм пробвал да пусна плафона в купето да видя дали ще изгасне и той гасне целия ток изчезва купих нов акумулатор 62Ah и пак е така колата може да върти до утре няма да запали на стартер само на скорост ама няма никакви светлини много бих се радвал ако някой ми помогне
голф 2 1.6 карбуратор 88 г. - стартера почва да върти и всичко изгасва
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: голф 2 1.6 карбуратор 88 г. - стартера почва да върти и всичко изгасва
Прилича на дефектен клеморед на контактния ключ.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Подай директно от акумулатора + на бобината и завърти на стартер.Трябва да запали.
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Закачи една лампа да свети директно за акумулатора и пробвай да запалиш.Ако лампата изгасне си провери чудото , дето зарежда акумулатора да не дава на късо.(незнам динамо или алтернатор е).
Последна промяна от george.antonov на Пон 12 ное 2018 19:59, променено общо 1 път.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Може и в стартера да прави късо.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Може, ама тогава няма да върти
Клеморед е!
Клеморед е!
- Местоположение: Враца
radotom написа:Може, ама тогава няма да върти
Клеморед е!
vladovelin написа:Прилича на дефектен клеморед на контактния ключ.
Колга къде точно се намира този клеморед и трудно ли се сменя
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Когато вкараш контактния ключ в патрона на волана, върхът на ключа сочи към клемореда.
Представи си колко неща се свалят за да стигнеш до него.Иди при майстор, който разбира.
Писано е доста за смяната на клемореда във форума. Най-лесно става, като извадиш пръта на волана от кардана при педалите. После се измъква волана с пръта, на който се намира заключващото устройство на волана, заедно с въпросния клеморед. После навън лесно става смяната на клемореда…
Преди две години неволята ме накара да правя този процедура на морето, на плажа...
viewtopic.php?f=5&t=111542&p=4523035&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4#p4523035
Тези дни ще отида при майстор и ще пиша какъв е проблема
Колеги благодаря много за съветите от клемореда е отидох при майстор и ми го смениха и сега всичко е 6
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
