Здравейте, колата ми е голф 3 1.6 АЕЕ 75 коня!
Вчера си отивах към града, карах на магистрала (110-120 км), след като влезнах в града започна да ми премигва лампата за маслото, а след това светеше само на празен ход като спре. Проверих маслото на макс е, колата преди 900 км съм и сменял маслени сегменти, водачи и гуми на клапаните и тн. Няма пушене или някаква промяна в двигателя, майстора ми беше казал че е сложил масло за да изчисти двигателя след ремонта и след 1000 км да се върна да го сменим.
Въпроса ми е от какво може да свети лампата и възможно ли е това масло да е по рядко и при загряване да става като вода и от там да става целия проблем.
Благодаря!
голф 3 1.6 АЕЕ 75 к.с. светеща лампа за маслото
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: голф 3 1.6 АЕЕ 75 к.с. светеща лампа за маслото
Лампата за маслото свети, когато налягането е ниско.
Едно измерване при загрят мотор ще покаже датчик ли е дефектен или наистина има проблем със смазването на двигагеля.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ама първо да си смени маслото сякаш
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Повдигачите тракат ли на ПХ и загрял двигател ? Ако да - ниско налягане. Може да е боклук от ремонта. Но измери налягането на маслото при загрял д-л.
Капака на картера е без гарнитура , а със силикон. Може да се е откъснало парченце, ако е мазано дебело.
Кажете къде мога да проверя това налягане в София, че обирджии много, днес лампата не е светила, а колкото до повдигачите нз от къде се чуват, не чувам някаква разлика!
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Смени маслото с каквото трябва и после прави каквито измервания си искаш ПП Майстора не ти ли каза че не трябва да я напъваш много?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
vladovelin написа:Лампата за маслото свети, когато налягането е ниско.
При мен на LT 28 ми светеше лампата на маслото, щото датчика беше заминал, но ми светеше постоянно. В сервиз ми мериха налягането на маслото, беше в границите.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Смени маслото бе пич + масления филтър . Сложи му синтетика 5w40 . И газ., ако не сте прецакали помпата с това масло което е в момента.
Утре ще я карам и после ще кажа какво е излезнало.
- kris11
ivuchev написа:Смени маслото бе пич + масления филтър . Сложи му синтетика 5w40 . И газ., ако не сте прецакали помпата с това масло което е в момента.
С 5W ще се оплаква от харч на масло. Помпата няма да му се прецака . Щом е сменял сегменти е на голям пробег - може и да има разтеглена верига на маслената помпа.
Питах изрично дали тракат повдигачите на загряла и ПХ .
Към автора даже без да отвориш капака на двигателя се чува как траката като шевна машина. Да не пишеш ,че се чува пищене - то е от инжекцията /характерно за АЕЕ/
- ivuchev
Владо163 написа:Утре ще я карам и после ще кажа какво е излезнало.
Да не забравиш да кажеш после .
