Пасат Б7-нормално ли е-за вентилаторите
tonilom1
Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
Двигател: CFFB 2012
Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Мнениеот tonilom1 » Съб 27 дек 2014 19:09
Привет,колеги!Случва се следното-спирам след нормално градско каране(леко,спокойно) и като изгася колата и слеза чувам,че перките за охлаждането са се включили.Температурата навън е под 10 градуса.Случва са за втори път.Като запаля пак и се изключват.Втория път изчаках 2=3 мин. но не спряха сами.На вагком-а никакви грешки не излизат.Мотора е 2.0 ТДИ 140кс .Дали има проблем?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Пасат Б7-нормално ли е-за вентилаторите
Мнениеот vladovelin » Съб 27 дек 2014 19:16
На моят мотор 2Е на главата има датчик за температура, който включва вентилатора при изгасен двигател.При дизелите не зная има ли такъв датчик.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Нед 28 дек 2014 11:55
това значи че,DPF e започнал регенерация и не трябва да гасиш колата :exclaim
или покарай малко извън градско с по високи обороти :th_up
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Нед 28 дек 2014 14:40
Гледах на вагком-а показва 500 км от последната регенерация на ДПФ.Тази сутрин минах 1 км и като изгасих перките работеха .Стрелката за температурата едва беше мръднала.После запалих и се изключиха. :screwy :icon_sad
motor4eto
Регистриран на: Нед 02 сеп 2018 10:37
Мнениеот motor4eto » Пет 09 ное 2018 19:04
tonilom1 написа:Привет,колеги!Случва се следното-спирам след нормално градско каране(леко,спокойно) и като изгася колата и слеза чувам,че перките за охлаждането са се включили.Температурата навън е под 10 градуса.Случва са за втори път.Като запаля пак и се изключват.Втория път изчаках 2=3 мин. но не спряха сами.На вагком-а никакви грешки не излизат.Мотора е 2.0 ТДИ 140кс .Дали има проблем?
здравейте , прочетох за проблема ,и азго имам същия . симптомите са идентични . какво се оказа ??? ДПФ -а ли си прави регенерация или нещо друго ???? благодаря предварително
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 09 ное 2018 20:57
На 99%
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Съб 10 ное 2018 1:48
Да.Оказа се,че така е нормално.Регенерация на ДПФ.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 10 ное 2018 14:36
след софтуерното изолиране на егр и след изгасването на мотора перките спират
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Нед 11 ное 2018 0:42
ulipet написа:след софтуерното изолиране на егр и след изгасването на мотора перките спират
Е,кво общо има това
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 11 ное 2018 12:51
щом не въртят ,значи има нещо общо с охлаждането на егр
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 11 ное 2018 13:50
ЕГР е с воден охладител. При регенерация температурата преди и след ДПФ достига около 600 градуса , при спиране на двигателя водата циркулира от разликата в температурата и перките спомагат охлаждането. Аз лично след регенерация гледам температурата да падне поне под 300 градуса преди да угася двигателя.
geca81
Регистриран на: Нед 21 яну 2018 14:23
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFFB
Мнениеот geca81 » Вто 13 ное 2018 22:20
Къде го следиш да падне около 300 градуса?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 13 ное 2018 22:33
Vag DPF
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 14 ное 2018 9:07
Предполагам това е приложение към безжичен адаптер, който се включва в диагностичната букса. Може ли малко повече информация или линк към тема, ако вече е обсъждан въпроса?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 14 ное 2018 9:44
Тук беше обсъждано: viewtopic.php?f=6&t=472088
Не е лошо информативно да се види как се движат процесите, най-малкото за да е ясно как да се кара извън града.
