здравейте колеги , значи искам да питам какво може да му се пипне малко на този мотор за да му се дигнат конете малко , не търся евтиния варянт но не съм и фен да сменям двигателя ...
http://images12.snimka.bg/001821230.jpg
говориме за Golf 2 1.8 GTI механична инжекция 112 к.с. , номера на двг-то е : gz004707
просто тия кончета малко да ги вкараме в разплод ...
кво може да му се барне на тоя двигател ?
barz_i_iarosten
- Регистриран на: Пет 21 юли 2006 22:17
barz_i_iarosten
angell написа:мой приятел беше с такъв двигател и с винтилова глава /кр/ май беше.... значи тая кола варвеше повече от кр-ите ... само незнам какво друго са му правили но вървеше зверски
амм може ли да го питаш какво още и е правено , и някой др може ли да разясни какво точно трябва да се смени за да стане финта ?
той така го купи. само знам че е бил 8в с глава от 16в. и дистрибуторната капачка стърчеше от друго място и имаше дупка от там където е стърчала.... каза че инжециона бил отвит на мах. каквото и да значи това и беше само с 1 ремус накрая който бръмчеше яко. но вървеше повече от кр. защото се пускаше с такива и ги дърпаше
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
angell написа:той така го купи. само знам че е бил 8в с глава от 16в. и дистрибуторната капачка стърчеше от друго място и имаше дупка от там където е стърчала.... каза че инжециона бил отвит на мах. каквото и да значи това и беше само с 1 ремус накрая който бръмчеше яко. но вървеше повече от кр. защото се пускаше с такива и ги дърпаше
Да, да.. и един мармот завива шоколад
РАСО
paco написа:angell написа:той така го купи. само знам че е бил 8в с глава от 16в. и дистрибуторната капачка стърчеше от друго място и имаше дупка от там където е стърчала.... каза че инжециона бил отвит на мах. каквото и да значи това и беше само с 1 ремус накрая който бръмчеше яко. но вървеше повече от кр. защото се пускаше с такива и ги дърпаше
Да, да.. и един мармот завива шоколадА с тая камера в буталата от 1,8 8v и още 43с.с. от гавата на 16V мотора сигурно е докарал и степен на сгъстяване над 10:1.
РАСО
ела до мл.1А да го видиш голфа. хем ти е близо. неразбирам толкова като вас но съм писал какво съм виждал
barz_i_iarosten
може ли да ми предоставиш снимка на мотора на голфа ... ?angell написа:paco написа:angell написа:той така го купи. само знам че е бил 8в с глава от 16в. и дистрибуторната капачка стърчеше от друго място и имаше дупка от там където е стърчала.... каза че инжециона бил отвит на мах. каквото и да значи това и беше само с 1 ремус накрая който бръмчеше яко. но вървеше повече от кр. защото се пускаше с такива и ги дърпаше
РАСО
paco написа:Бутала, биели и глава от 16В, изхвърляне на старата инжекция, 300сс дюзи(електромагнитни), електроника (Мегаскуирт, CMT...или каквото си избереш), хедерс и си в джаза с мотор над 150магарета и още доста потенцял.
РАСО
пацо колко горе долу ще струват сички чарколяци да си направа няква сметка и евентуално ти можеш ли да направиш транскрипцията и срещу каква сума ?:П мерси предварително
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
- Golf 3 1.8
angell написа:Golf 3 1.8 написа:angell написа:ок ама няма да е днеска
Кой е тоа голф бе кокъл аз що не го знам?Я го дай да ме дръпне и мене
е как бе. разправял съм ти мн. за него. беше на роберт и мина в кристиян фризиорчето/ от на сашо хората/ но аз се возих в него като дръпна абф... та незнам
Ахаа ми трябва да го привикаш някой път да го вида че ми стана интерестно я дай подробности малко цвят тва онова......
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
Бате пацо да попитам на моя кош сток мотор ако му метна някакви други дюзи-каквито кажеш ще има ли ефект ,или нещо да му барна по лесно такова та да се забърза малко тоя кр-щото ми се струва тромав-а и е след оцн ремонт с ризи нормални и т.н. ?? мерси предварително и сори за спама в темата на пичаpaco написа:Бутала, биели и глава от 16В, изхвърляне на старата инжекция, 300сс дюзи(електромагнитни), електроника (Мегаскуирт, CMT...или каквото си избереш), хедерс и си в джаза с мотор над 150магарета и още доста потенцял.
РАСО
- paco
Re: 1
ANDREYO написа:....paco написа:...РАСО
Аз и преди съм го казвак ама фабричната инжекция за мен е загубена кауза. С прилични дюзи, електроника, хедерс, филтър и дреболий + кадърен мапер спокойно се извличат поне 30-40магрета отгоре като начало. Някой може и да не е съгласен с мен, но това си е мое мнение.
Не се наемам да правя на никой колата по простата причина, че едва намирам време за своята. С каквото мога ще помагам винаги ама не се нагърбвам изцяло с ничий проект.
Ако някой реши да прави подобен проект да си приготви около 600лв за електрониката + мапването. Това е ориентировъчна цена. Всички останали части нужни за проектаб са втора злоопотреба.
РАСО
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Някъде тук четох че блоковете на PB и КР са еднакви, така че можеш просто да си купиш стандартен КР, и да прехвърляш....
Иначе по темата - общо взето си ограничен от само от въображението и средствата си
Плагиатствай си идеи: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=37604 то принципна разлика май няма...
Успех!!!
Успех!!!
