Polo 1.4 MPI Гасне
- Кирил.Андонов
- Регистриран на: Съб 19 май 2018 9:54
Polo 1.4 MPI Гасне
Здравейте,
Изчетох темите за този проблем и не намерих нищо, което да ми помогне, затова да питам.
От известно време, когато колата е студена или не е палена от 2 3 часа след запалването - гасне. Свети ми чека и грешката е 17978. Паля я заработва за 3 4 секунди и тасне, понякога от втория, а друг път и от 5 път пали. Сменени са ми свещи и ламбда сонда. Чувам помпата как подкачва. Ако сте намерили решение на проблема моля ви споделете, защото е много изнервящо.
- Кирил.Андонов
Re: VW POLO 1.4 MPI Гасне
Ами пробвах и с резервния. Чека продължава да свети и пак същия проблем.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
С какъв ключ си?
- Кирил.Андонов
Ами с обикновен не е с кутийка.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Има чип и този.
- Прикачени файлове
- V01ON2005.JPG (5.69 KиБ) Видяна 2785 пъти
- Кирил.Андонов
Да и двата са ми такива. Пробвах и с двата и няма разлика. Трябва ли да изтрия грешката преди да ползвам резервния или?
- ivuchev
Най лесния начин да се сбогуваш с проблема е като го изключиш софтуерно с vcds , но има риск да ти задигнат колата, не че и с имо . не могат , но така им трябва само една отвертка.
Ако имаш допълн. Аларма направо го изключвай
- Кирил.Андонов
Ще пробвам и ще пиша, за резултат.
- goppa
- Двигател: CFFB
И с изключена проверка на ключовете имото работи. Наскоро един приятел с такова поло не можеше да запали, въпреки, че беше изключена проверката на ключовете. Оказа се, че имобилайзера е изгорял, и няма какво да разреши на ЕКУто на мотора да запали
Колега, прегледай куплонзите на имобилайзера за хлабави или окислени връзки!
. Колега, прегледай куплонзите на имобилайзера за хлабави или окислени връзки!
- Кирил.Андонов
А къде се намира този имобилайзер?
- goppa
- Двигател: CFFB
Някъде по кормилната колона над педалите.
- Кирил.Андонов
А някаква снимка може ли да пратиш да видя как изглежда, защото и да го видя ще го подмина.
- ivuchev
Разглоби контактния ключ на волана, почшсти там всичко , клеми , букси там дето контактува ключа (чипа)има едно рингче и пробвай. Имото после го търси , но най добре за изключването му софтуерно потърси специализиран автоключар.
Ограденото е имото , както забелязваш е свързано с гривната на конт. Ключ по кабела можеш да го откриеш
- Кирил.Андонов
Ок благодаря
