Golf 4 1.9TDI AHF - Трудно вдига 90 градуса
Здравейте колеги знам че този тип двигатели трудно загряват особенно зимата + това съм и със изолиран егр обаче колата трудно вдига 90 градуса.. дали термостата е за смяна ?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Golf 4 1.9TDI AHF - Трудно вдига 90 градуса
Сложи временно отпред едно велпапе, ако почне да дига бързо значи е за смяна!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
С пипане на маркучите се разбира, няма нужда от жигулски изпълнения.
Колега ако може да споделиш как да разбера по - маркучите?
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
В началото след като запалиш мотора термостата е затворен и антифриза циркулира по малкия кръг. Чак след като стигне температурата на задействане на термостата започва да се върти по големия кръг, т.е. през радиатора.
Ако при твоята кола обаче още в началото започва да става топло по входящия маркуч на радиатора, този дето е ниско долу, означава че термостата не е затворил и е за смяна!
- samo_pechka
Курти долу е изход, не е вход. По темата: пипа се маркуча горе ( входящият към радиатора ), да се бара в близост към самия радиатор , ако се стопля "преждевременно", значи е за смяна термостат. Долния ще има да го чакате да се стопли...затова се гледа горния маркуч.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
ако отваря рано рано и долния се стопля
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Вярно е, горният се пипа, понеже горещата вода има по-малко специфично тегло и е по-лека тя влиза отгоре, с охлаждането почва да пада надолу.
- stamicha
- Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
- Автомобил: VW Bora 1.9TDI
- Местоположение: Сливен
Здравей колега! Изобщо не се замисляй ,сменяй термостата .Имах същия проблем <Бора 1,9тди> трудно вдига 90С ,като ги вдигне ако я пусна по нанадолнише или по инерция падаше на 70-80С а не трябва да е така .Това от мен .
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Да споделя вчера смених термостата на АФНа си Пасат Б5.Признаците бяха леко падане на температурата от 90 на 87 при спускане на 2 км надолнище на скорост,една идея по слабо парно и еднаква затопленост и на горния и на долния маркуч.След смяна на термостат всичко си дойде на мястото така,че още един + за смяна на термостата колега.
Ами ще го сменя колеги тей ли иначе не е кой знае колко скъп..
Времето стана студено, затова докато оправиш термостата, слагай картон пред радиатора. Аз така сложих картона, на шега, и май ще го махна чак напролет. Охлаждането на двигателя се пое отлично от парното...
А то утре ще го поръчам и ще си го сменя сам но не знам дали има някакъв чалъм при смяната му.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Стрелката на термометъра е много мудна и едно прегряване с тези велпапета много трудно ще го "хванеш" на време.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Ходи им обяснявай, велпапе
Напролет няма да може да го махнеш щото вече ще е в питата това велпапе, специалист
