1.8Т Въпрос?
Chakalesko
Регистриран на: Пон 01 окт 2018 20:38
1.8Т Въпрос?
Мнениеот Chakalesko » Съб 17 ное 2018 15:32
Здравейте,
Нормално ли е като се ръчка този двигател до към 6000 оборота турбината леко да стане червена и след като го оставя на място изчезва червения цвят. Снощи вдигнах капака след лека езда да изчисти кюнците и забелязах че е леко червена.
Катализатора е чисто нов на няма 200км възможно ли е да е от него проблема?
Със стария катализатор не съм обръщал внимание каква е на цвят турбината след езда.
Съвсем случайно забелязах та се зачудих дали е ОК всичко.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот vinixxx » Съб 17 ное 2018 17:53
https://www.youtube.com/watch?v=6XFYomxGZyo
гледай го цялото
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 ное 2018 18:02
Аз затова като спра оставям мотора да поработи на място поне 2 минути, за да се охлади турбото.
Chakalesko
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Chakalesko » Съб 17 ное 2018 19:49
vinixxx написа:https://www.youtube.com/watch?v=6XFYomxGZyo
гледай го цялото
Точно там става червена но на клипа на това ауди е много червена.
Факт е че и аз не съм го гърчил така като това ауди.
А според теб нормално ли е това няма ли опасност от пожар, предстой ми пътуване от 500км пробег на един път за това съм притеснен дали няма да направя беля.
Chakalesko
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Chakalesko » Съб 17 ное 2018 19:50
Курт Деликуртев написа:Аз затова като спра оставям мотора да поработи на място поне 2 минути, за да се охлади турбото.
Това и аз го правя даже и повече от 2 мин
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 ное 2018 19:55
Не гърчи мотора на 6000 оборота и проблем няма да имаш!
Chakalesko
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Chakalesko » Съб 17 ное 2018 19:57
Курт Деликуртев написа:Не гърчи мотора на 6000 оборота и проблем няма да имаш!
Значи ако го карам нормално по магистралата 140-160 няма да имам проблем.
Аз по принцип рядко пълня оборотомера за това се напрегнах като видях турбото леко червено.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 ное 2018 20:02
Аз лично съм дигал 180 км/час, ама за кратко време. Иначе 130 до 140 като пътувам на дълъг път.
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Lupender » Съб 17 ное 2018 20:32
Колега, ако искаш да нямаш проблем с турбото, поне веднъж месечно трябва да става червено - така се изгаря кокса който се натрупва вътре. Просто трябва да го охлаждаш са каране на по-ниски обороти... и да внимаваш да не минеш през дълбока локва, особено ако нямаш кора.
Chakalesko
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Chakalesko » Съб 17 ное 2018 20:46
Lupender написа:Колега, ако искаш да нямаш проблем с турбото, поне веднъж месечно трябва да става червено - така се изгаря кокса който се натрупва вътре. Просто трябва да го охлаждаш са каране на по-ниски обороти... и да внимаваш да не минеш през дълбока локва, особено ако нямаш кора.
Благодаря ти колега.....
Значи да разбирам че е нормално да почервенява турбото и да си карам спокойно :c020
Само да попитам и на дизела става такава турбината ?
Lupender
Двигател: EA 288
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Lupender » Съб 17 ное 2018 20:48
Chakalesko написа: Само да попитам и на дизела става такава турбината ?
Става, но трябва повече време... но пък за сметка на това е много ефектно, особено вечер - да наблюдаваш светулките от ауспуха :mrgreen
Chakalesko
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Chakalesko » Съб 17 ное 2018 20:53
Значи да не се притеснявам излишно.
Щом е нормално карам си и си свиркам :th_up
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот ivuchev » Съб 17 ное 2018 22:29
Колега щом не излиза огин през ауспуха , слабо си я ездил. Шегичка разбира се.
За каква кола става въпрос, защото при мен на шарана турбото е и с водно охлаждане, има една ел . Помпа която като изгася върти антифриза през турбото за 3 до 5 мин. Много често на тази помпа не се обръща внимание и поради това и се износват четките и тя просто спира и от там проблеми с турбото , защото при бензиновите турбини температурата е мн. Голяма именно поради това не са с променлива геометрия о с разтоварваща клапа.
Chakalesko
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Chakalesko » Нед 18 ное 2018 12:02
Ауди а6 ц5 1.8т куатро АЕБ мотор,
знам че има и водно охлаждане но съм виждал дали има допълнителна помпа да върти антифриза след като спра.
Аз я изчаквам около 5 мин и тогава гася :smile
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: 1.8Т Въпрос?
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 18 ное 2018 12:08
При моят Пасат 1,8Т такава помпа да върти антифриза след като спра мотора няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
