Golf 4 1.9TDI AHF - Трудно вдига 90 градуса
Selka
Регистриран на: Съб 18 авг 2018 14:28
Мнениеот Selka » Сря 14 ное 2018 18:54
Здравейте колеги знам че този тип двигатели трудно загряват особенно зимата + това съм и със изолиран егр обаче колата трудно вдига 90 градуса.. дали термостата е за смяна ?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Golf 4 1.9TDI AHF - Трудно вдига 90 градуса
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 14 ное 2018 18:59
Сложи временно отпред едно велпапе, ако почне да дига бързо значи е за смяна!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 14 ное 2018 19:09
С пипане на маркучите се разбира, няма нужда от жигулски изпълнения.
Selka
Мнениеот Selka » Сря 14 ное 2018 20:04
Колега ако може да споделиш как да разбера по - маркучите?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 14 ное 2018 21:36
В началото след като запалиш мотора термостата е затворен и антифриза циркулира по малкия кръг. Чак след като стигне температурата на задействане на термостата започва да се върти по големия кръг, т.е. през радиатора.
Ако при твоята кола обаче още в началото започва да става топло по входящия маркуч на радиатора, този дето е ниско долу, означава че термостата не е затворил и е за смяна!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 ное 2018 16:03
Курти долу е изход, не е вход. По темата: пипа се маркуча горе ( входящият към радиатора ), да се бара в близост към самия радиатор , ако се стопля "преждевременно", значи е за смяна термостат. Долния ще има да го чакате да се стопли...затова се гледа горния маркуч.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 15 ное 2018 21:30
ако отваря рано рано и долния се стопля
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 15 ное 2018 21:46
Вярно е, горният се пипа, понеже горещата вода има по-малко специфично тегло и е по-лека тя влиза отгоре, с охлаждането почва да пада надолу.
stamicha
Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
Автомобил: VW Bora 1.9TDI
Местоположение: Сливен
Мнениеот stamicha » Съб 17 ное 2018 7:54
Здравей колега! Изобщо не се замисляй ,сменяй термостата .Имах същия проблем <Бора 1,9тди> трудно вдига 90С ,като ги вдигне ако я пусна по нанадолнише или по инерция падаше на 70-80С а не трябва да е така .Това от мен .
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 18 ное 2018 23:04
Да споделя вчера смених термостата на АФНа си Пасат Б5.Признаците бяха леко падане на температурата от 90 на 87 при спускане на 2 км надолнище на скорост,една идея по слабо парно и еднаква затопленост и на горния и на долния маркуч.След смяна на термостат всичко си дойде на мястото така,че още един + за смяна на термостата колега.
Selka
Мнениеот Selka » Пон 19 ное 2018 0:17
Ами ще го сменя колеги тей ли иначе не е кой знае колко скъп..
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 19 ное 2018 0:38
Времето стана студено, затова докато оправиш термостата, слагай картон пред радиатора. Аз така сложих картона, на шега, и май ще го махна чак напролет. Охлаждането на двигателя се пое отлично от парното...
Selka
Мнениеот Selka » Пон 19 ное 2018 0:59
А то утре ще го поръчам и ще си го сменя сам но не знам дали има някакъв чалъм при смяната му.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 19 ное 2018 11:57
Стрелката на термометъра е много мудна и едно прегряване с тези велпапета много трудно ще го "хванеш" на време.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 19 ное 2018 13:32
:Mr Green Fun Ходи им обяснявай, велпапе :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Напролет няма да може да го махнеш щото вече ще е в питата това велпапе, специалист :h020
