Пасат Б4,1.8Mi 1994г.-проблем с двигателя
Имам странен проблем с работата на двигателя.През определено време 10-20 дена,двигателя започва да работи като на три цилиндъра,после изгасва.Пали много трудно и започва да работи сякаш работи един цилиндър с голямо тресене и невъзможност да се изфорсира.След известно време(5-10мин) се оправя и така до следващите 10-20 дена.Прави го и на бензин и на газ.Сменени са бобина с комутатор,свещи.Кабелите и капачканщта са сменяни скоро.Някой има ли идеа какъв е този странен проблем?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б4,1.8Mi 1994г.-проблем с двигателя
Трябва като почне да го прави да вадиш една по една лулите и да проверяваш искрата...да видиш от това ли не работят цилиндрите или да се търси другаде проблема.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тоя двигател има ли датчик на колянов вал?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
К.Одаджийски написа:Тоя двигател има ли датчик на колянов вал?
Няма . 2л ADY i AGG имат.
