имам едно голфче 1,3i та проблема е следния когато я оставя да работи на обороти си е добре, но когато включа фаровете започва да тресе от какво може да е??
И още нещо как мога да разбера дали се зарежда акумулатора??
Благодаря ви предварително
Колега аз карам същия при дълги (4те фара 2x100W на маската 2x60W основни ) халогени (2x55W) 850-900об/мин на загрял мотор на смукач 1000-1100об/мин.
andro_v написа:Просто моторът е малък и му идва нагорно да върти генератора при много включени консуматори а и няма кой (ЕКУ) да вдигне оборотите.Решава се чрез повишаване на оборотите на празен ход.
bulit79 написа:ПП
Казаха ми че алтернатора не трябва да зарежда с повече от 14волта.
zexer написа:На мотора не му е тежко ми не му стига бензина сигурно /алтернатора си товари като трябва да прави ток/Увеличи оборотите и готово.
Ама вече фаровете не са задължителни само дето ще си вдигнеш разхода и ще бръмчиш малко в повечко като не си на фарове:)
Същия проблем - след като нагласихме сместа (vit_autosofia) проблема се реши - беше бедна.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le и 58 госта
