Колеги,
имам въпрос сменена ми е лабмда сонда, как се обучава дросел клапата?
Или да проверя настройките й. Бях на газаджия твърди, че колата докато загрее била пукала. Аз съм с нови свещи, кабели,бобина.
И дебитомера си работи чудно. Той ми каза дали била обучена дроселовата клапа. Някакви идеи?
Голф 4 AQY 2.0 как се обучава дросел клапата?
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Re: Голф 4 AQY 2.0 как се обучава дросел клапата?
"Едно пиле" каза, че дросела се самоадаптира...
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Моята не е с електронна газ. Как се адаптира?
- Алекси Георгиев
Понеже нямам личен опит (дано не ми се налага) ще ти цитирам една извадка.
Адаптацята става като се инициализира канал 98 от "basic settings"
с VAG-COM:
- избирате Engine 01
- Display group 98
- switch to basic settings
- чакате поне 30 секунди
- switch to measuring blocks
с това адаптацията е готова.
с VAG-COM:
- Display group 98
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Ще пробвам. Мерси.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Задължително на загрял двигател над 80 гр и изчистени
грешки преди адаптация.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nment_(TBA)
Последна промяна от kris11 на Вто 20 ное 2018 17:19, променено общо 1 път.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- kris11
Няма зашо. Колкото мога помагам, ама до време. Я ме има след 5г , я ме няма на този свят. Като се поогледам наоколо е сеч сред връстници и приятели.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: RE: Re: Голф 4 AQY 2.0 как се обучава дросел клапата?
Колега, в депресия ли си? Какви са тези глупостиkris11 написа:Няма зашо. Колкото мога помагам, ама до време. Я ме има след 5г , я ме няма на този свят. Като се поогледам наоколо е сеч сред връстници и приятели.
- kris11
donMaranzano написа:[quote= Колега, в депресия ли си? Какви са тези глупости
Бях в голяма депресия 2012. Сега не съм , но след като ходя почти всяка седмица на погребение на колега , приятел или съученик започвам да се замислям , че идва и моя ред.
Благодаря за съчувствието .
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
kris11 написа:Задължително на загрял двигател над 80 гр
Това сигурно ли е? Защото според този материал, които си дал за пример:
пише:
Coolant temperature must be between 5 and 95C. - т.е. температура между 5-95 градуса.
Аз също си правя адаптация, обикновено след свалянето на акумулатора преди зимата за дозареждане и връщането му в колата, но съм я правил на студен двигател.
- kris11
transform написа:kris11 написа:Задължително на загрял двигател над 80 гр
Сугурен съм. Като я направиш на ниска температура после се чудиш защо имаш високи обороти н а ПХ.
При ниска темп . компа вдига оборотите..
Говоря за Симос ите .
При мен въобще няма такива неща с оборотите, но може би не при всички е така, щом казваш.
Т.е. имам по-високи обороти около 1100 на студен двигател, но като започне да загрява си падат на около 750 или там някъде, което според мен е нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
