Голф 5 радиатор на парното
Metodi365
Регистриран на: Съб 25 фев 2017 22:47
Мнениеот Metodi365 » Сря 21 ное 2018 13:03
Здравейте. Прегледах всички теми свързани с това но не открих практическо решение на проблема ми.
Проблема е в изпотяване на прозорците като включа парното на тпло съпроводено със странна мизма на влага. Колата е с деузонов климатроник и повече запорява от шофьорската страна.
Какъв е варианта да съм на 100% сигурен дали е от радиатора на парното и трябва ли да се сваля цялото табло да се достигне до него или да търся проблема на друго място?
Познатия проблем с клапите го има но невярвам потенето да идва от тях защото мисля работят горе доло адекватно освен щтракането на еднаот тях.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 5 радиатор на парното
Мнениеот vanesto » Сря 21 ное 2018 13:38
Ако е от радиаторчето, остава мазно по стъклото, което много трудно се изчиства. Ако изпотяването изчезва само, вероятно е пара, което е свързано по някакъв начин с клапите. Вероятно тази за рециркулация.
Metodi365
Мнениеот Metodi365 » Сря 21 ное 2018 13:42
Да точно изпотяването е мазно. А относно смяната на радиаторчето въпроса с разглобяването кака стои? Благодаря.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 ное 2018 13:44
губи ли антифриз ?
Metodi365
Мнениеот Metodi365 » Сря 21 ное 2018 14:18
Да но не много.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 21 ное 2018 14:29
Вероятно е в начален стадий. Колегата zfa159 е писал в една тема, че не се сваля цялото табло за да се смени, но пък цената на радиаторчето е по-височка.
viewtopic.php?f=24&t=454151
Metodi365
Мнениеот Metodi365 » Чет 22 ное 2018 18:00
Темата съм я чел но не откривам подробности затова търся повече информация относно смяната.
megata79
Регистриран на: Пон 18 дек 2017 18:31
Мнениеот megata79 » Вто 12 мар 2019 8:25
Колега при мен се получаваше така заради проблем в клапата която вкарва въздух от вън или върти въздуха в купето,когато не влиза свеж въздух от вън и се запотяват стъклата. При мен е климатроник!!
