Здравейте!
Както съм написал и в заглавието, колата пали когато си поиска...
Бях на сервиз, майстора мислеше, че е датчик или не качва гориво, но нито едно от двете не се оказа според него...
Според него е дюза и ми даде добавка за почистване на дюзите и ако не се оправи - смяна на дюза.
На диагностика не показало нищо...
След като взех от сервиза, пали когато реши и никога от ряз, винаги се мъчи да запали...
Вече не знам какво да правя...
Какво е вашето мнение?
Golf 5 1.9TDI 2007 - Пали когато си пожелае
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 5 1.9TDI 2007 - Пали когато си пожелае
Ремонт на стартера и/или нов акумулатор
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Или в краен случай,нов софтуер.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
С кой мотор е колата? Имах подобен случай с мотор BJB. Прави го изключително рядко, на диагностика абсолютно нищо не излиза. Имам съмнение към реле 453 мисля, че беше, което е аналогично на 109 при по-старите мотори.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
като задържиш повече на стартер,(по дълго време) пали ли?
Re: RE: Re: Golf 5 1.9TDI 2007 - Пали когато си пожелае
След като е загряла се случва да въртя докато не изпише "стоп" и не запалва...
- lubo007
- Двигател: BKC
на един приятел с 2.0 BKD палеше след доста въртене като загрее. Всички казваха че иска нов софт. Със VAG COM корекция стана приказка. За това попитах дали пали ако задържиш на стартер
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Чак такова непалене би трябвало да е от ел. проблем. Може наистина релето да е, ама няма ли да е като при четворките - да не светва реотанчето.
И повечето пъти след като запаля виждам, че отзад излиза синкав дим, нз на какво се дължи
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
На това чудо мерена ли му е компресия?
Все си мисля, че ще има голяма изненада там...
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
radotom написа:...
Човека казва, че топла на пали. Какво да и е на компресията, че студена да е ОК, а топла да не пали?
- vinixxx
- Двигател: BJB
ако беше компресия щеше да е обратното
студена да не пали,а като загрее да се опрявя
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 83 госта
