подгрев предно стъкло алхамбра 7m 1.9 2002
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Здравейте .от известно време не ми работи подгрева на предното стъкло.колата е алхамбра 1.9 тди 4×4 2002 година.7m 116 коня.при натиснат бутон не издава никакъв звук от реле и бутона не свети докато този за задното стъкло се чува и свети.нямам изгорели бушони.опитах се да потърся релето но установих че звука от релето на задното стъкло идва от една черна кутийка на платката на комфорт модула а не от някое реле от вън.възможно ли е релето да е част от самата платка и ако е така подлежи ли на ремонт.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: подгрев предно стъкло алхамбра 7m 1.9 2002
А перкире на големия радиатор отпред включват ли се като натиснеш копчето?
- toni82
- Двигател: azd
Какво общо имат перките с реотаните на предното стъкло
- goppa
- Двигател: CFFB
Нищо общо нямат. Но някъде прочетох, че ако е включено обдухването на предното стъкло от климатроника, не се включва подгрева. Иначе в комфортмодула е релето за подгрев на задното стъкло. Релето за предното е отделно, защото било за време (при включване работи определено време и спира само). Някъде зад комфортмодула е, но не знам кой номер.
Навярно 170
https://www.ebay.co.uk/p/VW-Sharan-7m-W ... 6013059227
Навярно 170
- toni82
- Двигател: azd
Пак е нещо.ще го проверя .мерси.дано да е така.на предното стъкло наистина е на време,само се гаси на определено време.но проблема не е в обдухването,просто релето не работи.
- toni82
- Двигател: azd
Аз нямам реле с подобен номер.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
я провери светят ли ти светлините за заден ход при включване на задна? Реле 100 имаш ли?
- toni82
- Двигател: azd
Светят и двата.гугъла ми дава че е реле 430 отговаря за подгрева обаче това реле е само пратка и чипове вътре.
- toni82
- Двигател: azd
Имам две релета 100 но изглеждат здрави
- stefarata
- Двигател: TDCI
Освен бушон да е тогава ако си сигурен че са здрави
- stefarata
- Двигател: TDCI
Ако имаш диагностика закачи я и виж , защото както чета релето се управлява от еку-то. Друг вариант е самият бутон да прави проблем
- toni82
- Двигател: azd
Няма грешки.бутона работи.смених им местата с другия за задното стъкло и там си работи.
- toni82
- Двигател: azd
Единствения начин е да се види на друг ван кое реле се включва
