Golf 5 1.9TDI 2007 - Пали когато си пожелае
Abaddonz
Регистриран на: Нед 27 май 2018 14:16
Мнениеот Abaddonz » Вто 20 ное 2018 13:04
Здравейте!
Както съм написал и в заглавието, колата пали когато си поиска...
Бях на сервиз, майстора мислеше, че е датчик или не качва гориво, но нито едно от двете не се оказа според него...
Според него е дюза и ми даде добавка за почистване на дюзите и ако не се оправи - смяна на дюза.
На диагностика не показало нищо...
След като взех от сервиза, пали когато реши и никога от ряз, винаги се мъчи да запали...
Вече не знам какво да правя...
Какво е вашето мнение?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Golf 5 1.9TDI 2007 - Пали когато си пожелае
Мнениеот vinixxx » Вто 20 ное 2018 19:36
откъде си?
Abaddonz
Мнениеот Abaddonz » Сря 21 ное 2018 21:48
Установи се, че колата не пали когато е загряла.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 ное 2018 22:17
Ремонт на стартера и/или нов акумулатор
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 21 ное 2018 23:31
Или в краен случай,нов софтуер.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 22 ное 2018 12:12
С кой мотор е колата? Имах подобен случай с мотор BJB. Прави го изключително рядко, на диагностика абсолютно нищо не излиза. Имам съмнение към реле 453 мисля, че беше, което е аналогично на 109 при по-старите мотори.
Abaddonz
Мнениеот Abaddonz » Чет 22 ное 2018 15:32
BXE е кодът.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 22 ное 2018 16:44
като задържиш повече на стартер,(по дълго време) пали ли?
Abaddonz
Re: RE: Re: Golf 5 1.9TDI 2007 - Пали когато си пожелае
Мнениеот Abaddonz » Чет 22 ное 2018 17:00
След като е загряла се случва да въртя докато не изпише "стоп" и не запалва...
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 23 ное 2018 10:09
на един приятел с 2.0 BKD палеше след доста въртене като загрее. Всички казваха че иска нов софт. Със VAG COM корекция стана приказка. За това попитах дали пали ако задържиш на стартер
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 23 ное 2018 10:15
Чак такова непалене би трябвало да е от ел. проблем. Може наистина релето да е, ама няма ли да е като при четворките - да не светва реотанчето.
Abaddonz
Мнениеот Abaddonz » Пет 23 ное 2018 10:44
И повечето пъти след като запаля виждам, че отзад излиза синкав дим, нз на какво се дължи
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 ное 2018 11:33
На това чудо мерена ли му е компресия?
Все си мисля, че ще има голяма изненада там... :bishop
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 23 ное 2018 23:17
radotom написа:...
Човека казва, че топла на пали. Какво да и е на компресията, че студена да е ОК, а топла да не пали?
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 24 ное 2018 11:18
ако беше компресия щеше да е обратното
студена да не пали,а като загрее да се опрявя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0 и 71 госта
