подгрев предно стъкло алхамбра 7m 1.9 2002
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Сря 21 ное 2018 19:24
Здравейте .от известно време не ми работи подгрева на предното стъкло.колата е алхамбра 1.9 тди 4×4 2002 година.7m 116 коня.при натиснат бутон не издава никакъв звук от реле и бутона не свети докато този за задното стъкло се чува и свети.нямам изгорели бушони.опитах се да потърся релето но установих че звука от релето на задното стъкло идва от една черна кутийка на платката на комфорт модула а не от някое реле от вън.възможно ли е релето да е част от самата платка и ако е така подлежи ли на ремонт.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: подгрев предно стъкло алхамбра 7m 1.9 2002
Мнениеот goppa » Сря 21 ное 2018 20:02
А перкире на големия радиатор отпред включват ли се като натиснеш копчето?
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 21 ное 2018 20:11
Какво общо имат перките с реотаните на предното стъкло
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 ное 2018 22:10
Нищо общо нямат. Но някъде прочетох, че ако е включено обдухването на предното стъкло от климатроника, не се включва подгрева. Иначе в комфортмодула е релето за подгрев на задното стъкло. Релето за предното е отделно, защото било за време (при включване работи определено време и спира само). Някъде зад комфортмодула е, но не знам кой номер.
Навярно 170
https://www.ebay.co.uk/p/VW-Sharan-7m-W ... 6013059227
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Сря 21 ное 2018 23:05
Пак е нещо.ще го проверя .мерси.дано да е така.на предното стъкло наистина е на време,само се гаси на определено време.но проблема не е в обдухването,просто релето не работи.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Чет 22 ное 2018 10:51
Аз нямам реле с подобен номер. :icon_sad
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 22 ное 2018 11:08
я провери светят ли ти светлините за заден ход при включване на задна? Реле 100 имаш ли?
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Чет 22 ное 2018 11:15
Светят и двата.гугъла ми дава че е реле 430 отговаря за подгрева обаче това реле е само пратка и чипове вътре.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 22 ное 2018 11:18
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Чет 22 ное 2018 11:40
Имам две релета 100 но изглеждат здрави
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 22 ное 2018 11:52
Освен бушон да е тогава ако си сигурен че са здрави
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Чет 22 ное 2018 12:13
Здрави са
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 22 ное 2018 12:38
Ако имаш диагностика закачи я и виж , защото както чета релето се управлява от еку-то. Друг вариант е самият бутон да прави проблем
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Чет 22 ное 2018 12:53
Няма грешки.бутона работи.смених им местата с другия за задното стъкло и там си работи.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Чет 22 ное 2018 12:54
Единствения начин е да се види на друг ван кое реле се включва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
