Golf 4 1.9TDI 110hp AHF - Амортисйора на обтегача трака.
Колеги тракането е минимално поне за сега интересува ме дали е добре да се кара така и дали се предлага само амортисйора, че целия обтегач с ролката и амортисйора много скъпичък
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9TDI 110hp AHF - Амортисйора на обтегача трака.
Сменяш целия обтегач. Провери си и ролката на алтернатора дали е наред, обикновено обтегача заминава заради нея.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Моята АХФ е карах така около година и нямах проблеми.
От къде си колега ???
Ами проблема при мен беше че шайбата на алтернатора беше се спекла и от тогава си потрака леко вече 1 година нямам проблем шума не се е усилил и се чудя дали да го сменя или да го оставя да се разтрака повече. иначе съм от Варна.
Колеги няма ли начин да се размине с нови втулки на амортисйорчето?
- vanesto
Преди 5г, като го сменях беше около 160лв с отстъпката. Сега може и 100лв да е.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Selka написа:Колеги няма ли начин да се размине с нови втулки на амортисйорчето?
Има начин,обаче трябва да ти го прави човек,който ''чува петела''
