Passat b5.5, 1998г - проблем с централното, сервиз във Варна
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Съб 24 ное 2018 18:24
Здравейте колеги,
Колата е пасат б5.5, 98г. 1.9тди 110коня, седан. Взета е преди няколко месеца и има проблем с централното.
Всички врати се отключват само от пасажерската врата, а от шофьорската се отключа само тя. От багажника може да се отключат всички врати, но не и да ср заключат(багажника не се заключва-по неясни причини). Като я взехме я закарахме при майстор, който каза че първо трябва да се оправи плафона, който е отпред(и той не свети-по неясни причини) и тогава може да се оправи този проблем.
Ако може да ми дадете някакво решение илипоне да ми кажете сервиз или човек във Варна, който ще може да я оправи, ще съм ви много Благодарен.
Лека вечер!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat b5.5, 1998г - проблем с централното, сервиз във Варна
Мнениеот vlado_tonev » Нед 25 ное 2018 12:05
Смени си шофьорската брава.Има вътре микроключета, които се прецакват
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Нед 25 ное 2018 19:50
Задължително ли е цялата брава, или може само ключалката?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 25 ное 2018 19:54
Цялата брава, защото вътре има микроключета.Има и едно отвън, което при теб не работи, щом не свети шлафона.Но по-добре първо провери спойките на твоята.Обикновено се пукат при самата букса, но трябва да разглобиш самата брава
GGospodinov
Мнениеот GGospodinov » Пон 26 ное 2018 18:00
А това, че плафона не свети и при другите врати, дали е проблема от там.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, rosenstoilov78, ssssl, vanigen, zfa159 и 77 госта
