Заключват ми се вратите при палене Голф 4
- Златко.Златев
- Регистриран на: Нед 21 май 2017 20:45
Заключват ми се вратите при палене, лятото по рядко зимата почти винаги. Смених с акумулатора с нов - пак е така. Не е функцията която при определена скорост да се заключват, тя е спряна с ваг ком-а. Това се случва по време на палене. И стартера смених по друга причина - проблема си остана
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Заключват ми се вратите при палене Голф 4
Златко, само при палене или и при други обстоятелства се е случвало?Разглоби вратата и откачи буксата от бравата.И после сподели дали пак го се заключва
- Златко.Златев
Само при палене и то зимата , като е топло почти не го прави, Вага дава две грешки на шофьорската и задна дясна врата но какви са точно не е ясно . Има и друго наглсил съм като отключва да мигват мигачите (и да свирва) и като заключва пак. Прави го само при отключване и мнооого рядко при заключване Правилните сигнали са две мигвания две свирвания на отключване - едно мигване и едно свирване на заключване. При заключване много рядко сработва да мигне и свирне
- Златко.Златев
vlado_tonev написа:Златко, само при палене или и при други обстоятелства се е случвало?Разглоби вратата и откачи буксата от бравата.И после сподели дали пак го се заключва
коя от всички ?
- vlado_tonev
Закачи я и постни грешките да ги видим
П.П.Шофьорската
П.П.Шофьорската
- Златко.Златев
Разкачих буксата - няма разлика пак се заключва на всяко палене. После изчистих грешките с ваг ком-а и 5 6 пъти запали без да се заключи. след това (отварях багажника за нещо )пак почна да се заключва 1 палене заключва 2 3 незаключва и така. Сега ще приложа редовете с грешките
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 1C Komfortgerбt HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1C Tхrsteuer.FS KLO 0006
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1C Tхrsteuer.BF KLO 0004
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1C Tхrsteuer.HL KLO 0004
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1C Tхrsteuer.HR KLO 0004
3 Faults Found:
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
37-00 - Faulty
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Coding: 00259
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
37-00 - Faulty
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
01358 Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite E150
На шофьорската врата има копчета за отваряне/затваряне на всички врати
01331 Türsteuergerät Fahrerseite J386 Всяка врата си има управляващ модул, който е свързан с комфортмодула, където се събират всички сигнали
00931 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts F223 Брава/механизъм за заключване на дясна задна врата
Сигналите са слаби/ патинирани контактни повърхности, опитай да почистиш куплунзите и ги третирай със шпрей контакт.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 25 ное 2018 13:38, променено общо 1 път.
- Златко.Златев
какво се иска от мен за да се оправят нещата :)
- Златко.Златев
Гледах един клип един образ закачил някакви осцилоскопи и загрява едни чипове със горещ въздуххх - надявах се да е замърсен контакт или в най лошия случай скъсани кабели
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Провери кабелите в маншоните на втатите за скъсано, ако са наред, пробваш с контактен спрей буксите на бравите, ако не стане - сменяш двете брави с грешките.
- Златко.Златев
мерси тъпото е че всичко си работи, централното заключва отключва вътрешните бутони заключват откл огледалата стъклата подгревите всичко си работи само при палене на колата се заключват вратите (когато си поиска)
- Златко.Златев
някой има ли електрическата схмена на цялото централно ?
- vanesto
Щом го прави само на студено имам съмнения за лоши спойки на платката на някоя брава.
- kochtrela
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 14:52
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: дизел 110 кончета 2002 г
- Местоположение: Pleven
Здравейте колеги. Нов съм тук. От петък си имам Голф 4/1998 г., един двуврат симпатяга. За сега съм доволен от колата. Но имам подобен проблем със заключването на вратите и реших да питам тук. При мен дразнещото е че когато отключа колата и ако не запаля твигателя до 20-30 сек. и колата се заключва сама. Това нормално ли е? Ако обаче запаля двигателя и след това го изгася не се заключва.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Нормално е, направено е от мерки за сигурност!
Представи си, че отключиш с дистанционното, но преди да влезеш вътре някой те извика и ти се отдалечиш от колата. Едва ли искаш симпатягата да ти остане отключена?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
