размисли за подсилване на поло 1.9 sdi aey 98г.
banditko1
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 20:32
Мнениеот banditko1 » Пон 26 ное 2018 0:10
здравейте, въпросът е за поло комби 1.9 сди с код на мотора aey 64к.с. произвеждано от 98 до 2001 карам колата от 13 години и съм изминал 210к. с нея.на километража пише 270 00(италиански внос.....) с 64коня вече се кара мн трудно в софия освен по тротоара, за там е ок повечето велосипеди ги минавам но не всички..четох за турбини за кулери и тн. и нищо не разбрах за този мотор не се пише почти нищо. та въпросът е ; кой ги съживява тия машини защото напоследък като питам някой майстор ме гледа със съжаление и казва купи си форд. да ама тази ми е удобна като ръкавица след толкова километри и е тъпо да я бутам като боклуджийска кофа по светофарите. не търся бегачка а нормална пъргава кола все пак е почти 2000 кубика.модератота казва ползваи търсачката ,ползвах я -нищо.майстора казва зависи колко пари ще вложиш-ще ти сменим двигателя и купето. е не ..има ли разумно решение и кой може да го направи.темата е подобна на тази viewtopic.php?f=52&t=470719 ама там нищо не се получи. И ТАКА КОЙ Е ЧОВЕКА И КАКВЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ за старата машина. поздрави на всички и пишете на воля. пп не ща 5000000коня нито бучащи гърнета нито рязани брони,искам 120 к.с. разход 3/100 и напълно сток визия без поблеми с кат. хихи ако стана толкова коне ще имам проблеми с кат, първия на светофара винаги е под ножа. чао и безавариина на всички.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Re: размисли за подсилване на поло 1.9 sdi aey 98г.
Мнениеот Mishonti » Пон 26 ное 2018 7:12
Ухаа, 120кс от СДИ мотор.
Понеделника започва като петък.
Купувай си нова кола направо, стига глупости..
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 26 ное 2018 7:15
banditko1 написа:...искам 120 к.с. разход 3/100 и напълно сток визия без поблеми с кат. хихи ако стана толкова коне ще имам проблеми с кат, първия на светофара винаги е под ножа. чао и безавариина на всички.
Здравей, ако намериш такъв майстор, който да я направи 120 коня и да гори 3/100 прати ми координатите му. Да му пратя и моя карбуратор, аз ще съм доволен на 100 коня и разход 4. :mhihi
banditko1
Мнениеот banditko1 » Пон 26 ное 2018 15:41
Хихи не схванахте хумора и иронията. Не е важно конете колко са казах че няма да е бегачка и няма да я качвам на дино. Само питах това ще може ли да се съживи малко или не ще съм доволен да споделите малко опит. Ако някой все още кара такива мотори де. поздрави и да започнем новата седмица по ведро
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 26 ное 2018 15:46
Слагай и газ и ще стане към 80-90 к.с. и разхода ще падне наистина към 3-4 нафта :wink Ама 120 от сди...трудно
banditko1
Мнениеот banditko1 » Пон 26 ное 2018 15:52
Не се хващайте за тия 120к.с. Майтапех се. Ползвам целия обем на комбито за товарно и газта не ме устройва нямам място за бутилка при резервната също не става. Пп. Тия газодизели и на двете горива едновременно ли работят
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 26 ное 2018 16:25
Да, и на двете горива без на празен ход. Слагай газ, наистина. Това е най-рентабилната инвестиция. Сложи някаква малка бутилка - 20л. повече не ти е нужна.
banditko1
Мнениеот banditko1 » Пон 26 ное 2018 16:27
Ще помисля и върху този вариант благодаря.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 26 ное 2018 17:37
Що да не става при резервната гума?
banditko1
Мнениеот banditko1 » Пон 26 ное 2018 18:49
Държа си там разни неща които не обичам да ми се търкалят из багажника. Прочетох в нета за цени от 2000лв. За газова за дизел това вярно ли е. Ужаааас. Това е ненормално ако е вярно. Май ще минаваме на бензинки. Това няма избиване нито от икономия нито от вървене. Нали не греша. Очаквах някой майстор да каже ако смениш разпределитен вал или глава или нещо такова но май няма задгробен живот. Ако няма разумно решение май ще сменям колата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 26 ное 2018 19:07
Какви 2000 лв?цялата игра ти е към 300-350 чисто нова.Използва се изпарител за обикновена уредба и работи и на двете горива само когато си над 1000-1200 об.Като се включи газта и все едно се пуска турбото :mhihi
Това ти е най-евтиня начин за засилване на двигателя,а и разхода ти пада доста от към пари.
banditko1
Мнениеот banditko1 » Пон 26 ное 2018 21:09
Заинтригува ме. Сумата се вмества в бюджета. Ще прочета малко повече за такива конверсии преди да задавам глупави въпроси. Благодаря бай Сандо за съвета.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 26 ное 2018 22:53
https://youtu.be/3MsmCRqmCMk
Това Лупо също е било СДИ , когато е излязло от завода . Така, че правилния въпрос е не "може ли" , а колко пари си приготвил.
Най-евтино е пропан-бутан , най-безопасно метан , а най-добре е да станеш тди. Парите за последното ще надхвърлят цената на самата кола.
PlamenDimitrov1
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 19:58
Автомобил: golf 3 GTI _ 1Y
Двигател: ABF 95 _ 1Y 93
Мнениеот PlamenDimitrov1 » Сря 12 дек 2018 21:25
Мачкай педала по-здраво бе колега :D - моя чист дизел където също е 64 коня (голф 3) не ми е създавал проблеми в софийския трафик, а го карах половин година тука. Няма как хем да върви хем да ти дава 3/100 - я го направи разхода 5 даже 6 градско и кажи пак върви или не върви XD
Майтапа на страна вече, моя не вървеше след като стоя 2 години в гараж (и преди това 10 години бабешко каране) защото гърнетата бяха запушени. На третото заковаване на педала чак изпуши здраво (хвърли масло на капака през щеката) и взе да върви. Тук искам да добавя един американски начин за атмосферно засилване на 1.9 - по-широка изпускателна система.
За засилване, докато търсих теми турбиниране за моя 1У, попаднах на мнения за сди вадещо някъде около 300 коня... Възможно е със сигурност и явно е правено някъде (беше английски форум).
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 13 дек 2018 15:07
Хммм интересно... Никой да не знае нищо за засилване на 1.9сди. Не може да няма начин софтуерно да се барне. За коне чак до 100 едва ли, ама поне малко въртящия момент да се вдигне и ще се усети голяма разлика според мен. Доколкото разбрах не се търси бегачка да стане, а пъргава градска кола. Автора на темата да звънне и да пита тия тунинг фирмите там по София поне да кажат става или не. Не ги знам кои са, ама половината форум са с чипосани голфари и пасати. Поне му дайте насока къде да се обади и да пита. :beer
Върни се в “Силов тунинг”
