Голф 4 AQY 2.0 как се обучава дросел клапата?
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Пон 19 ное 2018 15:59
Колеги,
имам въпрос сменена ми е лабмда сонда, как се обучава дросел клапата?
Или да проверя настройките й. Бях на газаджия твърди, че колата докато загрее била пукала. Аз съм с нови свещи, кабели,бобина.
И дебитомера си работи чудно. Той ми каза дали била обучена дроселовата клапа. Някакви идеи?
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Re: Голф 4 AQY 2.0 как се обучава дросел клапата?
Мнениеот Алекси Георгиев » Вто 20 ное 2018 9:10
"Едно пиле" каза, че дросела се самоадаптира...
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 20 ное 2018 9:43
Моята не е с електронна газ. Как се адаптира?
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Вто 20 ное 2018 10:27
Понеже нямам личен опит (дано не ми се налага) ще ти цитирам една извадка.
Адаптацята става като се инициализира канал 98 от "basic settings"
с VAG-COM:
- избирате Engine 01
- Display group 98
- switch to basic settings
- чакате поне 30 секунди
- switch to measuring blocks
с това адаптацията е готова.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 20 ное 2018 10:41
Ще пробвам. Мерси.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 20 ное 2018 10:50
Задължително на загрял двигател над 80 гр и изчистени
грешки преди адаптация.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nment_(TBA)
Последна промяна от kris11 на Вто 20 ное 2018 17:19, променено общо 1 път.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 20 ное 2018 11:12
Благодаря.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 20 ное 2018 17:30
Няма зашо. Колкото мога помагам, ама до време. Я ме има след 5г , я ме няма на този свят. Като се поогледам наоколо е сеч сред връстници и приятели.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: RE: Re: Голф 4 AQY 2.0 как се обучава дросел клапата?
Мнениеот donMaranzano » Съб 24 ное 2018 10:07
kris11 написа:Няма зашо. Колкото мога помагам, ама до време. Я ме има след 5г , я ме няма на този свят. Като се поогледам наоколо е сеч сред връстници и приятели.
Колега, в депресия ли си? Какви са тези глупости
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 24 ное 2018 19:20
donMaranzano написа:[quote= Колега, в депресия ли си? Какви са тези глупости
Бях в голяма депресия 2012. Сега не съм , но след като ходя почти всяка седмица на погребение на колега , приятел или съученик започвам да се замислям , че идва и моя ред.
Благодаря за съчувствието .
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пон 26 ное 2018 20:09
kris11 написа:Задължително на загрял двигател над 80 гр
Това сигурно ли е? Защото според този материал, които си дал за пример:
пише:
Coolant temperature must be between 5 and 95C. - т.е. температура между 5-95 градуса.
Аз също си правя адаптация, обикновено след свалянето на акумулатора преди зимата за дозареждане и връщането му в колата, но съм я правил на студен двигател.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 26 ное 2018 20:54
transform написа:
Сугурен съм. Като я направиш на ниска температура после се чудиш защо имаш високи обороти н а ПХ.
При ниска темп . компа вдига оборотите..
Говоря за Симос ите .
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Пон 26 ное 2018 21:55
При мен въобще няма такива неща с оборотите, но може би не при всички е така, щом казваш.
Т.е. имам по-високи обороти около 1100 на студен двигател, но като започне да загрява си падат на около 750 или там някъде, което според мен е нормално.
