В багажника ми влиза вода
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Сря 28 фев 2007 17:09
точно сега забелязах че в багажника ми е влажно около резервната гума.няма вода но е влажно.мисля че влиза откъм левия стоп.преди да сваля стопа искам да потитам какво да го правя и дали е то там или някаде от друго място
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 28 фев 2007 17:18
колега имам абсолютно същия проблем на абсолютно същото място - свалях стопа и гумичката от двете страни я направих със силикон-не е от него или от капака тече някъде или от уплатнението но не е от стопа - и за мене е загадка д****ба :( :evil:
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 28 фев 2007 17:38
теча обикновенно идва от местото където е снадката между двете ламарини под стопа/от калника и задната престилка/. Мажете със силикон от вътре и внимателно от вън и решавате проблема.
nigga
Мнениеот nigga » Сря 28 фев 2007 17:49
оки мерси.веднага ще пробвам
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Сря 28 фев 2007 18:23
Аз пък все си мисля ,че е от тъпата газова ,бутилката прави конденз ,защото какво ли не опитах и пак има конденз и това при мен е само зимата ,лятото няма проблем !
nigga
Мнениеот nigga » Сря 28 фев 2007 20:09
може и да си прав.
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Сря 28 фев 2007 23:33
:twisted:
Докато разбера и на мен откаде тече..... левия стоп, от горната страна, черната пластмаса, канчето с водата и си показа,.Силикон и одавна съм забравил.Стича се отстрани и ходи при гумата.
tr0ll
Регистриран на: Съб 12 ное 2005 19:37
Мнениеот tr0ll » Чет 01 мар 2007 21:46
И аз имах същия проблем - оказа се уплътнението около ключалката на багажника. От там влизаше вода и се стичаше точно към левия стоп. Свалих пластмасата с лампите за номера и ключалката, намазах с черен силикон и от 6 месеца нямам никакъв проблем.
Последна промяна от tr0ll на Съб 03 мар 2007 19:52, променено общо 1 път.
amsterdam
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 11:08
Мнениеот amsterdam » Пет 02 мар 2007 15:57
При мен се беше извадило маркучето за вода на задната чистачка и отам ми течеше ...
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 03 мар 2007 10:52
tr0ll написа:И аз имах същия проблем - оказа се уплътнението около ключалката на багажника. От там влизаше вода и се стичаше точно към левия стоп. Свалих пластмасата с лампите за номера и ключалката, намазах с черен силикон и от 6 месеца нямам никакъв проблем проблем.
Обикновено тече точно от там, където се събират двата края на уплътнението(при ключалката) :wink:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 03 мар 2007 13:21
Теча при мен е от стопа защото нищо не го уплътнява .
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Съб 03 мар 2007 20:37
Не след дълго днес рещих да се заема с проблема :).
Свалих стоповете си , след това си взех от онези оплътнения за прозорците с дървена дограма и ги залепих на ламарините ...след това си закачих обратно стопчетата и ги затегнах :).
Измих колата и чудо !
Една капка нямаше в багажника ... работата е за 20мин. точно и да поясна че е хубаво гадорийте дето са се натрупали под стоповете да се почистят добре защото пречат на оплътненията.
Със здраве!
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Съб 03 мар 2007 20:51
amsterdam написа:При мен се беше извадило маркучето за вода на задната чистачка и отам ми течеше ...
И при мен май беше това щото изведнъж ми намаля течноста и в багажника беше доста мокро :?
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 04 мар 2007 12:23
kav4o написа:
Малко ОФФ обаче аз миналата зима карах с леден блок в багажника заради това... сипвах по 4 литра вода на ден за да "отпуша задната пръскалка" но тогава бях млад джадай ... не ползвах багажника и един ден :shock
Така де оправи се след 1 месец топло време.
Потребители, разглеждащи този форум: denyych, Google [Bot] и 64 госта
